01.08.2012, 12:28
Схема проводки квартиры
Здравствуйте. Хочу услышать ваши советы по небольшой переделке проводки в квартире. У меня еще совдеповская алюминевая проводка без заземления. Стоят две пробки 16А автомат на счетчике. Счетчик стоит в квартире. Хочу разделить проводку на две части. Первая будет иди через автоматы 10А в кухню (стиралка, микроволновка, холодильник, тв) и в ванную (эелектронагреватель-бойлер) . Вторая в зал (тв), спальня (РС), спальня (утюг))). Я нарисовал примерную схему проводки.
И еще, есть ли такие автоматы которые выключаются при утечке фазы на заземление (ванная-бойлер) без общего провода -заземления? Бойлер грет воду хорошо, но сцыкотно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) что тен коротнет.
P/S. Да простят модеры, если я создал тему не там где надо
Сказали "Спасибо" D_E_N_I_S_1
01.08.2012, 14:03
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от D_E_N_I_S_1
10А мало для такой нагрузки
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 01.08.2012 в 14:06.
Сказали "Спасибо" Evgeniy_V
01.08.2012, 17:56
georg65
Не смог по вашей ссылке посмотреть правила, чет не открываетсо. Но если бы эти правила соблюдал ЖКХ ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Мой дом, двухэтажный -8 квартир. Проводка "правил" аля 69 года выпуска. Да еще и перебита в нескольких местах прежним хозяином (висит сопля от коробки к коробке). С тех пор вместо лампочки Ильича и одной розетки в углу кухни. Много чего поменялось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Хочется устроить проводку под себя. И не пользоватся кучей китайских удлиннителей, что еще хуже.
Evgeniy_V
Ну значит поставлю на 16А, а на остальное 10А. А вот как быть с заземлением, его ведь нет? Как обезопасить бойлер от пробоя на ванную? Закопать, забить штыри перед окном и протянуть землю через окно к УЗО? УЗО может срабатывать без земли?
01.08.2012, 18:05
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Аббревиатура УЗО (устройство защитного отключения). В интернете оно расписано достаточно хорошо. Немного опоздал.
УЗО сравнивает ток, который течет по фазному и по нулевому проводу, если токи разные (я встречал УЗО на 30ма и 300ма), то "выбивает". Именно для работы УЗО земля не обязательна. А так ПУЭ (правила устройства электроустановок) в руки.
Последний раз редактировалось igor1000; 01.08.2012 в 18:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
01.08.2012, 22:33
Сказал спасибо: 379
Есть реле, которое отключает нагрузку при утечке по одному из полюсов называется "дифреле".
Есть устройство, которое кроме контроля утечки выполняет функцию защиты проводки (имеет максимальную токовую и тепловую защиту) - называется "дифференциальный автомат"
Оба этих типа отключающих устройств - являются устройствами защитного отключения (УЗО).
Про все существующие типы УЗО можно долго рассказывать, если что-то будет непонятно, переспросите.
В качестве моей рекомендации:
Определите номинальный ток автоматического выключателя или плавких вставок на этажном щите.
! Если там установлен только разъединитель или пакетный выключатель – рискуете спалить счетчик и проводку до щита.
Если на щите отключающий аппарат на 20, 25А.
В этом случае на кухню ванную ставите дифавтомат с электромеханическим реле на диф. ток 30мА, номинальным током 16А характеристика отключения С.
Остальные токоприемники подключаете к электронному дифавтомату 30мА, 10А, характеристика отключения С, с защитой от повышенного напряжения.
Если на щите отключающий аппарат на 16А.
В этом случае на кухню ванную ставите электромеханическое дифреле с электромеханическим реле на диф. ток 30мА, номинальным током 16А.
Остальные токоприемники подключаете как и в первом варианте
К сожалению не могу порекомендовать вам конкретную марку оборудования, так как не знаком с тем оборудованием, что у вас производится в стране.
Оринтеровочно:
-для первого варианта АВДТ32 С16 + АД12М
-для второго варианта ВД1 2Р 16А 30мА+АД12М
Когда что-то найдете на рынке, выложите марку, тогда можно будет вам сказать конкретнее о возможности применения.
И мой вам совет не читайте ПУЭ и ст. МЭК на ночь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
01.08.2012, 23:09
Сказал спасибо: 73
Сообщение от majorka65
Я делаю из двух проводной TN-C трехпроводную TN-S примерно так
Сказали "А" - придётся говорить и "Б". Расскажите ТС, откуда на вашей схеме взято заземление, о его устройстве, параметрах, замерах...
Расскажите о том, чего нет на схеме - устройстве выравнивания потенциалов (водопровод-бойлер-газ и т.д.) и что наверняка отсутствует в старом доме. Расскажите об отличиях в злектронном и электромеханическом УЗО и их поведении при пропадании нуля.
Ну и обо всех тонкостях в электробезопасности, которые трудно учесть, читая ПУЭ и не будучи специалистом в этой области. Ведь неполная осведомлённость в данном случае гораздо опаснее полной неосведомлённости.
И ещё - я совсем не уверен, что все легко разберутся а однолинейной схеме.
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.08.2012, 08:12
Здесь достаточно хорошо разрисовано (читать не читал). Есть схема уже нарисованная majorka65.
02.08.2012, 10:22
Сказал спасибо: 379
Тут можно сейчас такого понасоветовать. Я так понял, что ТС морально созрел, чтобы браться за лопату, идти под окном заземлитель закапывать.
Хоть он в результате может иметь проблему со своей энергораспределительной компанией, которая может его уличить в краже электричества. В облэнерго обычно не разбираются, им только стоит увидеть проводник идущий в землю.
Да еще если кто-то по нужде решит понизить сопротивление контура заземления под окном? …
Одним словом польза от этого сомнительная.
А чтобы все по грамотному сделать, нужен специалист, который может на месте дать рекомендации.
До электрика обслуживающего этот дом даже можно и не подходить, с вероятностью 90% нормального решения вы не получите. ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
Надо подходить до электрика обслуживающего соседний дом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
УЗО и без РЕ проводника в сети работает. Хотя если делать проводку стоит на розетки предусмотреть третий провод, хотяб на будущее. А вот куда его подключать, проще у знающего человека по месту спросить, даже озвучить его решение на форуме на всяк случай.
Не сомневаюсь что вы сами в этом вопросе можете разобраться, а стоит ли?
Главное что нужно проверить и восстановить это систему уравнивания потенциалов в ванной и на кухне.
03.08.2012, 01:14
Сказал спасибо: 73
Регалии этого зама подразумевают незнание слова "пожалуйста" и приказной тон общения
Да нет, ну что вы, в самом деле! О каких регалиях речь? И ничей я не зам. и не полпред. Просто Ваш пост - первый осмысленный и по делу в теме, с наглядной и правильной в общем схемой, и раз уж так сложилось, что Вы взялись ТС рекомендовать решения проблемы, есть резон Вам и продолжить. А мне самому, для себя, собственно, просить не о чем, да и приказной тон Вы углядели там, где его нет. Хотелось просто обратить внимание на детали, влияющие на безопасность. Извиняйте, если что не так выразил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
23.09.2012, 18:42
Сказал спасибо: 936
За нестандартные решения бывало клиенты щедро отваливали...
Как бы "нестандартные решения" не стали причиной пожара и летального исхода.
Я лично против подобного "кулибинства" ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
