11.09.2008, 18:18
преобразователь индуктивность - напряжение
помогите найти материал на эту тему
Преобразователь индуктивность - напряжение
Спасибо!
11.09.2008, 18:39
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,326 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Данных недостаточно. В зависимости от диапазона эффективно будут работать разные решения. Самое простое, естественно одновибратор, запускаемый генератором на основе этой индуктивности.
11.09.2008, 18:44
пока что для начала, хотя б какую нибудь информацию про эту работу, теорию, данные будут немного позже
11.09.2008, 19:02
Сказал спасибо: 700
подождем
11.09.2008, 19:07
ну хорошо, завтра или на следующей недели будет точное задание, нужно будет найти инфу(даж не знаю где искать в инете не находил), ну и расчёты сделать)
спасибо, тем кто откликнулся
12.09.2008, 04:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Для "затравки" необходимо указать специфику - диапазон измерения , наличие сердечника и т.п. . Или хотя бы более конкретно - так и так , стоит задача ... .
А перечислять способы - "не царское это дело"
12.09.2008, 09:39
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
12.09.2008, 09:44
Сказал спасибо: 39
12.09.2008, 16:54
Сообщение от INKAR
всё уже есть точные данные по каким нужно
Название: мною было изложено выше
Выход.данные:
Диапазон 1мкГн ... 10мГн
Макс выход.напряжение 10 В
R нагрузки 8 Ом
погрешность +-1%
12.09.2008, 18:04
Сказал спасибо: 31
Ещё не обработал выложенное .
Подвалило работы . Тема интересная и непростая .Надо порыться "в анналах" .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
