12.08.2012, 14:53
Сказал спасибо: 78
Ремонт датчика сервопривода
От неправильного подключения контактов ,спалили датчик оборотов сервопривода (фото прикрепил ). Схема датчика простая ,на плате стоят три микросхемы IC1 реагирующие, на магнитное поле (интересно что это за датчики) реагируют как то странно , я думал что когда к датчику подводишь магнит то он срабатывает и подтягивает выход 2 к земле , а когда магнит убираешь то подтяжка отключается, но не тут то было , при убирании магнита вход так и остается подтянут к земле и только повторный подвод магнита меняет это состояние. На схеме я привел обвязку одного датчика, два остальных идентичные. Так вот сами датчики вроде рабочие а сгорела диодные сборки D1, D2, D3 в корпусе SOT32, на каждом выходе. Подскажите, что там должно по идеи стоять исходя из схемы? Защитный диод для выхода датчика IC1 или какая-то диодная сборка ? А то не хочется запороть вход МК.
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
12.08.2012, 15:55
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ремонт датчика сервопривода.
http://www.melexis.com/Hall-Effect-S...S2881-141.aspx
Для затравки, например такой датчик, или из этого семейства
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
12.08.2012, 16:07
http://www.melexis.com/Products-By-C...sor-ICs-1.aspx
Еще больше похожи на то, что надо, датчики US1881 и US3881
12.08.2012, 17:10
Диоды - bav99 хотя не уверен, прозвоните куда подключены нижняя пара ножек
Или даже лучше Шоттки bat54s
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
13.08.2012, 03:01
Сказал спасибо: 119
По поводу срабатывания\сброса. Есть датчики управляемые одним полюсом, т.е. срабатывают при приближении магнитного поля и сбрасываются при его удалении. А есть срабатывают (взводятся) при прохождении одного полюса, а сбрасываются другим (противоположным).
Удачи.
13.08.2012, 09:11
Сказал спасибо: 78
Так что делать с диодной сборкой, какую ставить, чтобы не убить вход в МК?
13.08.2012, 09:24
Сказал спасибо: 78
С диодной сборкой BAT54S , будет во так. Вроде все правильно, буду пробовать.
13.08.2012, 09:44
Zemlyanov,
а как может убить вход МК сборка обратно смещенных диодов?
емкость их соизмерима с емкостью монтажа и ‹= емкости линии связи.
если так боитесь, давайте полностью все связи - датчик, разъемы, линия связи, входная цепь МК, тип МК и будем анализировать.
13.08.2012, 11:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Zemlyanov
D2 в сборке задом-наперёд нарисован. Перевернуть бы...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
13.08.2012, 12:37
Сказал спасибо: 78
Спасибо что заметили.Вот так
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
