16.08.2012, 15:43
Сказал спасибо: 472
Вот такой ремонт телевизора
Телевизор
Thomson 25DG17KG
TYPE 412/TX807CS RU
Шасси TX 807 C/CS HYB 04
CAD REF :10649130.04
TDA9554PS/N1/1I0674
CB4085
K2J745
MSP 3415G – B8
2123’ J5 MH F
Панель кинескопа CRT TX807 C
Похожий на
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=89448&page=2
Внешние проявления неисправности:
Включается, работает нормально. Через 15…20мин выключается, не переходя в ДР – светодиод не горит. При выключении пультом переходит в ДР- светодиод горит. При включении пультом включается, работает еще неск-ко мин. И выключается снова.
Снимаю крышку, «пальпирую» элементы – греются по-разному. Ставлю вентилятор – время работы до отключения увеличивается.
Проверил все напряжения, конд-ры – в пределах нормы. Коснулся щупом коллектора транз-ра в строчнике – щелчок – и все. Транз-р ST1803DHI стал «звониться накоротко» по всем 3-м ногам. Заменил на С5802 – все заработало нормально. За час работы никаких отключений. Транз-р греется ок. 80`С при Тос=35`С. Сгоревший стоял на радиаторе без пасты.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.08.2012, 22:04
Сказал спасибо: 919
Re: Вот такой ремонт телевизора
CRT что ли? )))))))))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.08.2012, 22:10
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
Ясно же, где еще может быть строчник?!
Сообщение от Федя-Инженер
Сказали "Спасибо" nonamedov
16.08.2012, 22:24
Сказал спасибо: 919
Не ламповый, надеюсь? ))))))))))))
16.08.2012, 22:27
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
О чём тема? О том, что не следует тыкаться в коллектор HOT в работающем ТВ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad-1966 за это сообщение:
16.08.2012, 22:36
Сказал спасибо: 919
Нет, о том, что в CRT телевизор вообще тыкаться не стоит )))
За ремонт 200р спросить с клиента? Из них 80 отдать за транзистор. Отлично поработали!
17.08.2012, 01:49
Сказал спасибо: 119
И Вас не смутило отсутствие встроенного демпферного диода у С5802.
Успехов.
17.08.2012, 08:42
Сообщение от kmf
-может поведаешь, зачем в 25" диагонали, в HOT-е нужен демпферный диод?
-это у кого как, у нас CRT вовсю ремонтируют, несмотря на то, что расценки на ремонт в 4 раза выше, чем ты указал.
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
17.08.2012, 08:50
Сказал спасибо: 165
Ты Паша опять шутишь... Может у вас там реально такое на мусор таскают... но у нас ремонт ЦЕРЭТЭ идёт полным ходом. В мастерских у нас в городе по работе просто завал. И знаешь, народу гораздо проще оплатить ремонт в размере до 800 рупелей, чем сделать большое вложение средств в новый аппарат, который один хрен сломается... правда когда этот факт произойдёт, непредсказуемо...
Сказали "Спасибо" Андрей К
17.08.2012, 13:08
Сказал спасибо: 472
Судя по всему, при перегреве (ST1803 стоял без пасты) возрастал Iк0, и срывалась генерация, да и сам транз-р дышал на ладан (каким-то образом). Но при охлаждении, даже незначительном, восстанавливался. А касание щупом, само по себе безвредное, его "подтолкнуло".
Раньше я ничего подобного не встречал.
А насчет "рябчиков", так я ремонтирую ТОЛЬКО друзьям. Так что........ все бесплатно.....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
