16.08.2012, 23:04
Сказал спасибо: 592
Никель-цинковые аккумуляторы (NiZn)
Всем добрый день или вечер или ночь.
Попались на глаза аккумуляторы 1,6V (NiZn). По ним очень мало информации. Кроме того, что у этих аккумуляторов на 30% выше энергоемкость, чем у NiMh, но в 2 раза меньше ресурс, информации практически нет. Где бы зарядные/разрядные характеристики взять?
Кто пользовал оные? Поделитесь опытом.
P.S. Эту статью я уже видел. Хотелось бы больше информации.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.08.2012, 23:14
Сказал спасибо: 7,377
Сказали Спасибо 18,509 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
Re: Никель-цинковые аккумуляторы (NiZn)
Достоинства: большая энергоёмкость и напряжение, наибольшее из щёлочных аккумуляторов.
Недостатки: небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.08.2012, 00:28
Сказал спасибо: 67
проще найти и почитать специальную литературу по химическим источникам тока, чем искать на форуме тех, кто что-то о них знает или слышал (звон)...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
17.08.2012, 01:22
Сказал спасибо: 592
Starichok51, спасибо. С Вашей подачи просмотрел книги на форуме.
Вот здесь есть практически все, что искал.
Сказали "Спасибо" alvadep
17.08.2012, 10:06
Сказал спасибо: 67
иногда приходится перелопачивать кучу литературы на интересующую тему, пока не найдешь именно тот нюанс, который тебя интересует.
разные авторы излагают одну и ту же тему по разному.
Сказали "Спасибо" Starichok51
17.08.2012, 15:53
Сказал спасибо: 592
Вот pdf от производителя.
А вот как их заряжать: PowerGenix Nickel-Zinc Charge Procedure
01.09.2012, 14:58
Сказал спасибо: 592
Попала в руки вот такая зарядка.
По случаю срисовал ее схему.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.09.2012, 21:46
Сказал спасибо: 592
Протестировал пару аккумуляторов NiZn 1000 mWh (BPI) и один NiMH 650 mAh (Golden Power) для сравнения. Результаты в файле.
Выводы.
NiZn аккумуляторы отдают 80-85 процентов от указанной энергии. Возможно, это связано с режимом работы зарядного устройства. Для достижения максимального числа циклов рекомендуется заряжать эти аккумуляторы на 80-100%.
Использовать NiZn аккумуляторы (1,6В), я думаю, лучше всего в устройствах с импульсными преобразователями, причем со стабилизацией выходного напряжения. Тогда NiZn выгодно отличается от NiMH. Если использовать NiZn аккумулятор на активную нагрузку, то можно получить обратный эффект, т.е. он (NiZn аккумулятор) будет разряжаться быстрей, чем NiMH эквивалентной емкости, потому как при большем напряжении питания и ток потребления больше.
В общем, использовать эти аккумуляторы можно, но обдуманно.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.09.2012, 18:57
Сказал спасибо: 592
Еще одно сравнение. На этот раз аккумуляторы АА.
Вывод.
Аккумуляторы Ni-Zn 2500 mWh (BPI) и Ni-MH 1900 mAh (eneloop) имеют практически одинаковую энергоемкость.
09.09.2012, 20:47
Сказал спасибо: 540
[QUOTE
Вот здесь есть практически все, что искал.[/QUOTE]
Запрашиваемый файл не найден
Сказали "Спасибо" Electric75
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
