23.08.2012, 11:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Диодный мост для постоянного напряжения
Есть мобильная возимая рация для полевых работ, и в процессе перевозки она питается от свинцовых герметичных аккумуляторов, в процессе подключения уже несколько раз было что путали полярность (хотя я специально термоусадочную трубку красного и синего цвета надел на провода ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) ).
Так вот, что лучше - сделать диодный мост, чтобы было без разницы как подсоединять, или поставить просто один диод для правильного подключения. Потребление max 10-15 А при передаче. 1n4001 хватит по току?
Сказали "Спасибо" Maximka_18
23.08.2012, 11:42
Сказал спасибо: 919
Re: диодный мост для постоянного напряжения
Диод шоттки поставить и будет работать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.08.2012, 13:27
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
1n4001 - 1 A всего. Можно поставить реле через диод (как второй вариант).
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
23.08.2012, 14:03
Сказал спасибо: 78
При использовании диода - 15А*0,5В=7.5Вт, при использовании реле - 12В*50мА=0,6Вт. Как видите, на реле лучше.
Последний раз редактировалось nonamedov; 23.08.2012 в 14:05.
Сказали "Спасибо" nonamedov
23.08.2012, 15:39
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
При использовании одного полевика с компьютерной материнки потери будут примерно 0 Вт. Для н-канального сток на минус, затвор на общий плюс, минус нагрузки на исток. Больше ничего не надо
У реле сопротивление контактов гораздо выше чем у полевика, да и обгорать будет, там наверняка электролиты. И оно потребляет ВСЕГДА, пока подключена батарея
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
23.08.2012, 16:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от niXto
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf ?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Maximka_18 за это сообщение:
23.08.2012, 18:58
Да, именно так
Но только если напряжение батареи не выше 20 В, и если нет индуктивных выбросов. Иначе в затвор-исток нужно поставить стабилитрон и подключить его через резистор
23.08.2012, 22:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Сперва надо выяснить, что за аккумуляторы такие, не соединён ли их минус с массой транспортного средства, а заодно не соединён ли экран антенного фидера с массой. А ещё учесть наличие встроенного в транзистор диода и его влияние при переполюсовке аккумулятора ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Самый простой и не требующий энергозатрат способ - включенный параллельно питанию мощный диод в обратном включении и плавкий предохранитель, как в большинстве автомагнитол. Проверено веками, работает, правда, только не в России, где популярны жучки.
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.08.2012 в 22:51.
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.08.2012, 23:14
Сказал спасибо: 7,279
В автомобильных радиостанциях параллельно питанию стоит мощный стабилитрон, он же защита от переплюсовки. Случаев пробоя множество, чтобы сожгли радиостанцию не было.
24.08.2012, 07:41
Сообщение от Scadauser
Не нужно. При переполюсовке диод закрыт, транзистор закрыт, ток не больше 1 мкА
Если минус соединен с корпусом - используем р-канальник. Но обычно батарея в пластмассовом корпусе с 2 контактами, поэтому выгодней поставить н-канальник, они гораздо популярней и дешевле
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
