02.08.2011, 11:02
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Умножитель постоянного напряжения
Для контроля за током используется АЦП микроконтроллера на который приходит напряжение падения на токоизмерительном резисторе.
Оно очень мало, резистор большего номинала поставить не могу.
Подскажите как умножить ПОСТОЯННОЕ напряжение ?
Сказали "Спасибо" putmannn
02.08.2011, 11:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Умножитель постоянного напряжения.
Сообщение от putmannn
УПТ на неинвертирующем ОУ.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
02.08.2011, 11:31
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Поставить усилитель напряжения на операционном усилителе, потом мерить АЦП. с усреднением для защиты от помех.
А в некоторых контроллерах (atxmega) есть режим усиления входного сигнала.
02.08.2011, 12:04
Сказал спасибо: 339
ОУ уже дороже выходит, если никак больше нельзя то значит программно буду решать проблему.
02.08.2011, 12:11
Взять контроллер со встроенным ПГА. Даже в АВР есть чипы с усилением до х200
02.08.2011, 12:15
Сказал спасибо: 339
Сообщение от niXto
Пишите сразу расшифровку пожалуйста, а то получается я спрошу - А что это такое, и Вы ответите .... трата та, получается флуд
02.08.2011, 13:36
Сказал спасибо: 619
"Умножить" постоянное напряжение можно на коммутируемых конденсаторах.
Но для измерительных целей это не подходит по причине невообразимых погрешностей.
Для измерения - только усилитель, причем весьма качественный по параметру дрейфа. Стоить будет недешево, да.
Зависит - насколько Вам нужно поднять? А то может поставить последовательно еще парочку таких же шунтов?
Сказали "Спасибо" кустомер
02.08.2011, 13:46
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Пишите сразу какой у Вас контроллер, какую точность желаете получить, какое максимальное сопротивление Вы можете встроить в измеряемую цепь, а то получается трата та, получается влуд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
02.08.2011, 14:03
Сказал спасибо: 339
Вопрос был как умножить постоянное напряжение, не важно какой проц, про сопротивление в измеряемой цепи в 1 посте написано, читайте внимательнее.
Спасибо за советы, я понял, что без ОУ не обойтись, меня это не устраивает, буду решать программно.
Тема закрыта.
02.08.2011, 15:16
Сказал спасибо: 379
Может быть так?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
