23.08.2012, 17:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Самосрабатывание кнопок
Произошел такой вот казус - в китайском 20" LCD TV Oniks начали произвольно переключаться каналы, то вверх, то вниз. И из stand by мог самостоятельно включиться. Вскрытие показало, что кнопочная станция не матрица, а резистивный делитель. Осциллографом на сигнальной линии были замечены импульсы, которые производила кнопка ... vol+ ! Ладно, думаю, чего только не бывает, и кнопку заменил.
Через неделю история повторилась , но на этот раз виновата была vol- . От греха подальше, заменил все 7 кнопок, но остался в недоумении - из чего ухитрились корпуса кнопок произвесть, чтобы 3 вольтами пробивало
Сказали "Спасибо" al-slimy
23.08.2012, 18:55
Re: Самосрабатывание кнопок
Утечки...
Возможно, мокрыми пальцами нажимали, вот внутри и образовалось проводящее желе
Какие именно кнопки? Их много разных. У мембранных еще мембраны выгибаются, становятся плоскими и тоже от малейшего нажатия и даже просто так срабатывают
23.08.2012, 22:29
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Наиболее вероятно что китайцы использовали кнопки из "экологической пластмассы" . То есть , попросту говоря , использовали самый дешёвый материал , при производстве которого был "сэкономлен" стабилизатор пластмассы . Этот пластик через некоторое время начинает саморазлагаться - а начинается с того , что пластик начинает выделять токопроводящее "дерьмо" .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
23.08.2012, 22:36
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от al-slimy
купил кнопки, пакетик штук 70 или чуть больше. Потом еще купил около того
запаял. Буквально 10-20 нажатий и кнопка умирает
Заменил, та же хрень
через пару дней умерли остальные кнопки на плате... Замерил кнопками из третьего пакета - вроде работают.
вот выясняю теперь: у кого что купил
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
24.08.2012, 00:01
Сказал спасибо: 12
Да, кнопочки были мембранные и ими вроде не шибко пользовались, т.к. пульт есть.
Расположены они на вертикальной плате на левом боку телевизора, причем сантиметрах в двух от проводов лампы подсветки. Может, ионизация еще повлияла на разрушение пластмассы?
Кстати, постоянной утечки намерить не удалось , а были именно кратковременные пробои, действующие, как подключение резистора в несколько кОм. (СН+=3,3к/СН-=6,8к) Поэтому тоже первая мысль была про сплющеную мембрану, но вроде обратный ход был - щёлкали.
Короче, заменил на такие же, но от старого факса. Они-то переживут и сам телевизор
29.01.2015, 16:41
Сказал спасибо: 12
Очередное проявление дефекта произошло в диммере от Legrand (774174).
Собственно он перестал реагировать на кнопки. Вскрытие показало на трех кнопках напряжение 0.9В , а на четвертой = 0.3. Схема та же, подключаемый делитель
![](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=114669&d=1262640086)
При обесточивании схемы кнопки показывали бесконечное сопротивление, при подаче напряжения через кнопку опять появлялась утечка. Разборка кнопки и мытьё спиртом помогло, насколько = время покажет.
Прерывания от сенсорных кнопок
Sergey_Sanych |
8 |
17.04.2012 10:29 |
Подключение кнопок к STM32
MasterSID |
9 |
01.05.2011 12:42 |
Инверсия кнопок
FedorChek |
20 |
10.10.2009 02:37 |
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок.
bopohok |
22 |
15.04.2007 15:57 |
Подключение кнопок к AT90S2313
mikal |
2 |
08.04.2004 13:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
