29.08.2012, 15:08
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
В AKAI VS-G205 не выходит кассета
После перемотки ленты в исходное положение и программирования на запись, не включился таймер. Хотел поменять кассету, выброса не произошло. Лента смотана на катушки. Все кнопки управления работают нормально. Аппарат проработал 17 лет без замечаний, неужели это конец. Вдруг кто-то встречался с такой бедой, подскажите, как оживить видак. С уважением Георгий.
Сказали "Спасибо" georgi-1241
29.08.2012, 16:49
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: В AKAI VS-G205 не выходит кассета.
Сообщение от georgi-1241
неужели это конец.
Вынужден вас огорчить. Да, это конец. Долгожданный конец. За 17 лет то!
Там, внизу массивной железяки, в которой застряла кассета, есть программная шестерня - по ней определяется положение ЛПМ. Видимо, ей пришел конец. Или начало. Может быть поломка механики - какой-нить пластмассовой деталюшечки или заклинивание каких-нибудь рычажков.
Вытащить кассету можно вручную, покрутив ведущий червяк на двигателе управления механизмом. Крутить именно червяк, а не шестерни. Либо отсоединить провод двигателя от платы и подать от 9В батарейки напряжение на двигатель. И, если механика ЛПМ в порядке, то кассета выйдет.
Ну и самое страшное - поломка какой-нить микросхемочки. Это сразу же полная опа. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ибо с крестовой отверткой и батарейкой не разберешься.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
29.08.2012, 16:55
Сказал спасибо: 919
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
30.08.2012, 10:43
Сказал спасибо: 174
Уважаемый Алекс Василич, благодарю за подсказки, но я не вижу червячной пары, которую надо покрутить для удаления кассеты. Может мой аппарат по другому устроен?
30.08.2012, 11:55
Да не, аппараты, особенно старые, в большинстве своем, устроены одинаково. Меняетс только расположение элементов. Кинематика одна и та же.
Ищите электродвигатели. Они могут быть закрыт пластмассовой трудноснимаемой крышкой. Лучше подобраться к механизму снизу, сняв весь железный блок ЛМП-а.
Вот на фотке белый корпус вверху фотки справа - это оно. В вашем случае двигатель может располагаться где угодно. Под крышкой - червяк и ведомая шестерня.
31.08.2012, 11:54
Сказал спасибо: 174
И, всё-таки мой видак устроен иначе. На Вашей фотке совсем другое расположение деталей. Кассету вынуть удалось, подавая 5в на мотор (он расположен спереди слева). Стал снова экспериментировать, запрограммировал запись, всё сработало, кассета вышла, а новую не принимает-упирается в ролик. При этой попытке произошли проскальзывания зубьев между рейкой и шестернёй (было видно и слышно) механизма подачи кассеты, потом, уже без кассеты салазки стали самопроизвольно двигаться туда-сюда. Предполагаю, что теперь сбилась автоматика механизма зарядки кассеты. Как поднять железку не могу понять, иначе к механике не подобраться. Вот такой ребус.
31.08.2012, 14:55
Ну раньше то компоновки блока ЛПМ-а были немного другими, было больше железа.
Если перескочили шестерни, то вернуть всё в исходное состояние - задачка еще та. На пальцах тут не объяснишь. Вообще, за начальное положение принимается положения механизма при выброшенной касете. И программная шестерня должна быть установлена в крайнее положение, когда механизм находится в положении выброшенной кассеты.
Загрузка кассеты, вытягивание ленты захватами, подведение ее к БВГ, включение режимов перемоток, рабочего режима, отведение ленты, выброс кассеты - все это осуществляется одним приводом от двигателя и поворотом программной шестерни и перемещением в ее углублениях рычажков.
Ролик к ведущему валу подводится шестерней.
Снять блок ЛПМ-а - эт еще та задача на старых мафонах. Там обязательно есть какой-нить "секретный" винтик или защелка. Часто блок прикручивается снизу винтами, доступ к которым - под крышкой в нижей части мафона.
Часто, чтобы снять блок, нужно снять переднюю панель. Под ее верхней кромкой могут быть винты.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 31.08.2012 в 14:58.
01.09.2012, 11:49
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Вот инструкция по разборке и выставлению меток ЛПМ AKAI VS-G205. Как и сказали ранее чистите програмную шестерню, выставляйте метки и будет вам счастье. Конечно если ничего не сломалось.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2012 в 12:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-s за это сообщение:
04.09.2012, 23:56
Сказал спасибо: 174
al-s -Благодарю за инструкцию! Попробую разобраться и оживить всё-таки аппарат. В магазинах ничего подобного не нашёл, имею в виду записывающего по программе ТВ передачи. Футбол из-за бугра, например. Георгий.
05.09.2012, 06:47
Ну дак сейчас пишут не на видеокассеты, а на HDD. Самсунги есть - DVD плеер и HDD рекордер.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
