05.09.2012, 11:56
Схема реле для автоклика мышью
Посоветуйте схему электрического реле на транзисторах для подключения к кнопке мышки для автоклика 3.5сек.
05.09.2012, 11:59
Сказал спасибо: 919
Re: Схема реле для автоклика мышью
А программно никак?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.09.2012, 12:03
Есть задача сделать железно
05.09.2012, 12:08
Сказал спасибо: 919
Есть, чем пики прошивать? Под пик10 или пик12 могу простенькую прогу написать.
Релюшка будет не нужна.
05.09.2012, 12:33
К сожалению нет
05.09.2012, 12:34
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
На хабрахабре было не так давно, в разделе DIY.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.09.2012, 12:35
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Мультивибратор соберите
05.09.2012, 12:48
Помогите рассчитать номиналы сопротивлений, ёмкостей для достижения нужных 3.5сек
05.09.2012, 13:04
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от BanDog
Берёте даташит на NE555, там и формулы есть, и схемы, и графики.
05.09.2012, 13:17
Хотелось бы из подручных деталей, вариант с мультивибратором думаю будет оптимальным выбором, но мне, чайнику, все это сложно дается. буду признателен если поможете с принципиальной схемой и расчетами. До сегодняшнего дня я гуглил и пытался вникнуть сам, но так и не смог, потому решил создать тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
