09.09.2012, 18:43
Сторожевой таймер в ATtiny25/45/85
На форуме задавался похожий вопрос 3 года назад, но ответ дан не был.
Проблема в следующем. Используется сторожевой таймер - чистый RESET. Пока програма занята и периодически его сбрасывает, не давая переполниться - все ОК.
Но вот проц засыпает. Срабатывает WDT. Пока все нормально. Проц честно спал все 8 секунд.
После сброса, т.к. нет работы, проц снова засыпает и тут же бац - сторожевой таймер срабатывает. В диагностике пишется, что период установлен 8 секунд, но таймер обнуляется сразу же. И так до бесконечности: инициализация WDT на максимальный период 8 секунд, засыпание и тут же, RESET по WDT, игнорируя период.
Однако, есть одна особенность. Если в процессе этой беды вдруг произойдет какое-нибудь другое прерывание, то после засыпания сторожевой таймер честно ждет 8 секунд, но опять же - 1 раз.
Подскажите, как с этим бороться и заставить WDT работать как надо?
Для примера привожу проект. Обратите внимание, что в обработчике прерывания вообще ничего писать не обязательно. Просто нужна внешняя активность на выводах микроконтроллера.
Сказали "Спасибо" mike124
09.09.2012, 19:19
Re: Сторожевой таймер в ATtiny25/45/85
Перед инициализацией wdt обнуляй регистр mcusr и сам таймер (команда wdr)
09.09.2012, 22:28
Да я так и делал. Поставил вообще инициализацию сразу после MCUSR = 0x00; - ничего не меняется.
10.09.2012, 10:05
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Блин, у тебя там вообще все выводы в воздухе висят и непонятно к чему соединяются.
У еонтроллера же есть несколько векторов прерываний. Вот и ошибся в адресах. Хоть бы проследил за переходами то.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 10.09.2012 в 12:17.
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
10.09.2012, 21:43
Сообщение от Алекс Василич
Вы исходник смотрели? В каких адресах я ошибся? В первом варианте я вообще запретил все прерывания, кроме WDT. Во второй схеме, что выложил - это так, для проформы объявлено.
15.10.2012, 16:19
Сказал спасибо: 17
mike124,
Внимательно почитай AN про WDT, и сам даташит - У этого таймера весьма хитрая логика со сложными перекрестными связями.
Так что надо работать со всеми битами-флагами, которые завязаны на WDT.
Вот: AVR132: Using the Enhanced Watchdog Timer on tinyAVR and megaAVR devices
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
Сказали "Спасибо" Lomolom
15.10.2012, 19:39
Сказал спасибо: 30
Курим ДШ.
Сказали "Спасибо" omercury
15.10.2012, 22:10
Сообщение от omercury
Курим ДШ.
См. 2-й и 3-й посты
15.10.2012, 22:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
См. 2-й и 3-й посты
То бишь курить даташит уже вроде как бы не обязательно?
Компилим и проверяем.
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
w1.zip (1.2 Кб, 44 просмотров) |
16.10.2012, 15:22
Сказал спасибо: 17
omercury
Человек спрашивает про обработку WDT уже в работающей программе. У ВДТ есть несколько тонкостей при обработке всего "оставляемого им г..."
В даташите и в.у. АН все подробно описано - нужно обрабатывать несколько бит, причем в определенном порядке.
Есть проект, в котором ВДТ работает обычным таймером - так вот пришлось попрыгать, чтобы его правильно работать научить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
