23.09.2012, 16:46
Сказал спасибо: 61
Однополупериодный выпрямитель
Всем известна схема и эпюры напряжений.
А какая форма тока в первичной обмотке трансформатора?
P.S. Можно перенести в "Отвлекитесь, эмбеддеры!"
23.09.2012, 18:08
Сказал спасибо: 5,041
Re: Однополупериодный выпрямитель
В первом приближении картина такая:
На первой осциллограмме синим - ток намагничивания первичной обмотки. Синусоидальный, сдвинут на 90 градусов по отношению к питающему напряжению. Красным - ток нагрузки, приведенный к первичной обмотке, с учетом коэффициента трансформации.
На второй осциллограмме - суммарный ток первичной обмотки.
Реальная осциллограмма может отличаться от приведенной, в зависимости от соотношения токов намагничивания и нагрузки. Кроме того, здесь приведена идеализированная модель трансформатора, не учтено наличие магнитного поля рассеивания.
23.09.2012, 18:30
Сказал спасибо: 61
Что бы картинка была наглядней, пусть будет разделительный трансформатор (1:1), 220 вольт, 1 киловатт, ток намагничивания 0.1 А, коэф. связи 0,98. А то не видно подробностей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
23.09.2012, 19:21
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
А сглаживающий конденсатор будет? Ибо без него выпрямитель представляет более академический интерес, чем практический.
23.09.2012, 19:48
Сказал спасибо: 61
Как только будет ясность без, так сразу с ним (конденсатором). Для начала можно и коэф.связи=1.
Добавлено:
Всем все понятно? Специально увеличил соотношение тока намагничивания и тока нагрузки для отчетливости картинки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Если зрение не подводит, то на ней в первичной обмотке течет постоянный ток. А это в данной схеме разве так?
Последний раз редактировалось avp94; 24.09.2012 в 15:32.
25.09.2012, 19:04
Сказал спасибо: 619
Хотя у меня трансформатор и не киловаттный (см. фото, какой), мои измерения показали следующее.
1-й снимок: ток в первичке с нагрузкой через диод.
Нагрузка - две лампочки 36V-40Вт впараллель.
Измерительное сопротивление в первичке 1 Ом, цена деления 0.5 вольт/дел.
2-й снимок: параллельно нагрузке конденсатор 6800мкФ.
Цена деления 1 вольт/дел.
25.09.2012, 22:26
Сказал спасибо: 61
Сообщение от кустомер
Правда мало похоже на картинку Alex9797 ? По его пояснениям в первичной обмотке присутствует постоянный ток.
А как Вы объясните Вашу картинку на осциллографе (без конденсатора)?
26.09.2012, 04:11
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
В однополупериодном выпрямителе, в токе вторичной обмотки всегда присутствует нетрансформируемая постоянная составляющая равная среднему значению выпрямленного тока, которая намагничивает сердечник, плюс участок стабильного тока, что и не позволяет снять мощность более 0.48.Ргаб.
26.09.2012, 08:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от VladimirIvan
Токи и напряжения на вторичной стороне, а так же величина тока в первичной обмотке присутствует в каждой книжке. А вот форма тока первичной и почему она такая отсутствует (по крайней мере мне не встречалась) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
26.09.2012, 11:03
Видимо считается очевидным. Встречались графики в каких то древних учебниках, где то довоенной поры.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
