26.12.2011, 20:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Выпрямитель Eltek Flatpack
Документации на старые Flatpack на сайте производителя уже нет.
У выпрямителей Eltek Flatpack есть 2 разъёма RJ45. Что это за интерфейс, для чего?
Через него можно получать данные о вх/вых токе/напряжении, управлять выпрямителем?
Сказали "Спасибо" firew0rker
06.01.2012, 19:03
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Выпрямитель Eltek Flatpack
Сообщение от firew0rker
Можно но если есть модуль контроллера Eltek SmartPack. там есть и 232 и езернет и юсб... без модуля подключить реально но там шина своя на основе 422 интерфейса...
Сказали "Спасибо" AnatolZ
07.01.2012, 09:16
Сказал спасибо: 41
У меня нет контроллера Eltek SmartPack. Буду подключать свой контроллер. Подскажите, пожалуйста, распиновку интерфейса и протокол управления выпрямителем.
07.01.2012, 13:49
Сказал спасибо: 737
да там и не нужен контроллер. И так все будет работать. Если автоматическое тестирование, баланс, данные - тогда смарт нужен.
А разъемы - это шина CAN
Протокол... Это к производителю.
6. Адресация цифровой шины CAN
Когда выпрямительный модуль FLATPACK2 активируется в первый раз, цифровой
контроллер Smartpack автоматически назначает ему следующий свободный
адресный номер.
Адресные номера модуля начинаются от единицы и продолжаются по
возрастающей.
После установки нового модуля цифровой контроллер Smartpack автоматически
интегрирует новый модуль в уже существующую систему электропитания по
цифровой шине CAN.
Если модуль уже однажды был активирован и теперь вновь присоединяется к
системе, он автоматически посылает контроллеру Smartpack ранее назначенный
ему адрес и серийный номер для дальнейшей обработки. При необходимости
адресный номер будет обновлен автоматически.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
07.01.2012, 17:30
Сказал спасибо: 41
Я буду делать зарядник на основе SmartPack. Если заряжать аккумулятор тупо постоянным напряжением, то контроллер действительно не нужен. А если делать умный зарядник с десульфатацией, то нужен.
07.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 737
Думаю, протокол вам не сдадут.
А смысл? Если просто валяется, то можно попробовать. Сомневаюсь, что получится. Там всем рулит СмартПак. Или тупо железки соединяются, и получается хороший онлайн-бесперебойник.
Кстати, напряжение там разное бывает. У меня были на 48В.
08.01.2012, 09:58
Сказал спасибо: 41
В чём основание для сомнений?
Пока не валяется, а едут из Китая 3шт ELTEK flatpack 1500 27V. Смысл в экономии времени на разработку силовой части.
Лучше всего будет, если получится управлять ими без вмешательства в схему. В любом случае, остаётся вариант взять оттуда силовую часть и подключить к ней свой микроконтроллер.
08.01.2012, 15:33
Сказал спасибо: 737
Это более реально. Если не секрет, что заряжать собираетесь? 1500Вт это много. Аккумуляторы от подводной лодки?
Есть кое-какая документация от модулей. Правда, от 2000-ов. Если нужно - могу скинуть.
09.01.2012, 08:10
Сказал спасибо: 41
Аккумуляторы автономной системы электроснабжения частного дома будут заряжаться от ветряка через выпрямители flatpack.
17.09.2013, 06:45
Сказал спасибо: 41
Опять пытаюсь управлять выходным напряжением и ограничением тока выпрямителя ELTEK flatpack 1500 27V
Вид спереди:
Ярлык крупно:
Разъём сзади. Не знаю, что за интерфейс. Пытаюсь разобраться.
Если замкнуть контакты резистором, выходное напряжение становится 21,6В независимо от положения подстроечника.
Ничего по этому интерфейсу не гуглится. Подскажите где найти информацию, или как эффективнее разобраться "тыком".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
