25.09.2012, 09:26
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Согласование RS485
Добрый день. Сейчас разбираюсь с данным интерфейсом. Планирую использовать микросхему MAX487. На концах линии связи должны стоять терминаторы. По 120 Ом каждый. Но на одном сайте нашел что согласование на диодах Шоттки делают. Вопрос, диоды надо ставить на каждую микросхему и на концы линии резисторы или вместо резисторов на концы линии связи установить диоды?
25.09.2012, 09:45
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: Согласование RS485
1. На картинке не согласование, а защита.
2. Согласование - это, кратко, когда на обеих концах кабеля включены резисторы с сопротивлением, равным его волновому. Что-бы не было отражений сигнала и помех из-за этого.
З.Ы. Могу порекомендовать "The Art and Science of RS-485"
( www.circuitcellar.com, july 1999)
25.09.2012, 11:01
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, Защита получается на каждой микросхеме, а на концах терминаторы, правильно?
И еще, при подключении диодов, как на схеме. Без подключения микросхемы на выводах А и В получается 2.6 вольта. Это нормально? Поидее не должно там быть напряжения вообще, как я понимаю работу диодов это защита от положительного и отрицательного напряжения, которое подается на входы. Правильно?
25.09.2012, 12:02
Сообщение от swat24
Вероятно, кроме диодов подключено ещё что-то.
25.09.2012, 14:26
Сообщение от swat24
ForcePoint, Без подключения микросхемы на выводах А и В получается 2.6 вольта. Это нормально?
Нормально, если при притяжке к земле через высокоомное сопротивление это напряжение исчезает. Токи утечки частенько указывают в мануалах.
Сообщение от swat24
ForcePoint, как я понимаю работу диодов это защита от положительного и отрицательного напряжения, которое подается на входы. Правильно?
да. верхнюю стрелочку подключаете к шине питания, которая ниже максимального напряжения, выдерживаемого микросхемой.
27.09.2012, 12:06
Сказал спасибо: 108
Проверял 485 с драйвером, на выходах А и В сигнал есть, что уже хорошо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Еще интересует вопрос что делать с 2 стоповыми битами. В МК PIC вроде только один стоповый бит, в даташите про два ничего не нашел. Нужно только раз настроить устройство с двумя битами стоповыми, а дальше по нормальному общаться. Передача осуществляется байтами. если к примеру отправлять так:
- отправили первый байт
- подали высокий уровень на ТХ
- ждем время одного бита в передачи
- посылаем второй байт...
Реально ли настроить устройство?
В симуляторе так не работает, но по лог. анализатору вроде диаграмма правильная.
Последний раз редактировалось swat24; 27.09.2012 в 13:35.
09.10.2012, 15:44
Сказал спасибо: 108
Добрый день.
Собрал я две платы с MAX487, подключил, но при передачи происходят ошибки. Гдето каждая вторая-третья посылка портится(искажается). То изменяется начальная комбинация, то сдвигается на два символа. Длина проводов не более 0.5 М, терминаторы стоят на каждой стороне по 120 Ом. Передаю строку из 63 символов. Скорости пробовал от 9600 до 115200, результат одинаковый, не больше - не меньше ошибок не становится. Отправлять пробовал с задержкой 500 мс и с 2-3 секунды.
Подскажите это нормальная работа РС485? А если нет, на что я очень надеюсь, подскажите что может быть не так? В какую сторону смотреть?
09.10.2012, 15:58
Сказал спасибо: 592
Подтягивающие резисторы по A и B есть?
Рекомендуется создавать смещение немногим более 200 мВ (зона недостоверности входного сигнала согласно стандарту). При этом цепь A "подтягивают" к положительному полюсу источника, а цепь B — к "общему".
Если нет, то поставьте по 1к для начала.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.10.2012 в 16:07.
09.10.2012, 16:27
Меньше всего проблем с RS485 - по выходам А и B или D+ и D-
1). UART MK - должен синхронизироваться только от кварца !!! (Встроенные RC - генраторы для игрушек).
2) Коэффициенты деления и частота генератора должны обеспечивать скорость передачи не хуже 1.5%. (Иначе на длинной посылке приемник может пролететь на стартбите, идущем сразу за стопбитом и выдать нечто )
3). После инициализации UART RE=0 DE=0; на RX, TX должна быть 1.
4). А теперь самое простое - RE=1, DE=1 и передаем байтики в UART.
5). Отправив последний байтик в UART, ждем флага - сдвиговый регистр передачи пуст (не путать с буфер передачи пуст)и ставим DE=0 RE=0;
Если у UARTа нет битика "сдвиговый регистр пуст", то RE всегда = 0!!!
И на примемнике сраниваем принятый байт с отправленным. Получив последний байт делаем DE=0;
По такой схеме всегда вроде никогда не пролетатл с 485.
А всякие подтяжки - это сказки. Сейчас такого внутри интерфейсников 485 наворочено ....
09.10.2012, 16:57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от swat24
Ну, для начала соедините передатчик и приёмник напрямую без MAX487 : на приёмной стороне отсоединитесь от выхода RO и перекиньте провод на DI у передающей стороны. Для отсоединения можно повесить 1 на вход /RE приёмника. Проверьте, будут ли ошибки при передаче.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
