26.09.2012, 10:24
Сказал спасибо: 284
![](http://i.piccy.info/i7/0b1d9f95c0880a5b1607f2679c0adf69/4-44-1339/21240933/24to12_800.jpg)
в общем, при попытке включения выгорает smd-перемычка от нижнего мосфета 3502 к общему. При попытке прозвона (без включения) - коротыш. При снятии резистора 10м с gate - все равно коротыш. Снимаем транзистор - на посадочных коротыша нет. Проверяем отдельно транзистор - тоже не коротит. Какого? )))
Ну и как бы с верхним то же самое. При этом сильно греется 7815, слегка греется шим. На выходе вроде пила, но размах меньше двух вольт.
ЗЫ на сопли проверял, на соответствие ПП схеме тоже, тщательно старался..
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 12:33.
26.09.2012, 12:50
Сказал спасибо: 379
Re: Импульсник - мосфет в коротыше..
Из-за емкости переходов MOSFET держится открытым какоето время. По этому, перед прозвонкой MOSFET замкните кратковременно G-S.
Запустите схему без катушки, чобы вычислить проблему.
Зачем так жесктоко закорачивать источник тиристором, при перенапряжении на выходе?
26.09.2012, 14:12
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А откуда столь сложная схема для простого понижающего источника, если не секрет? Может быть стоит написать желаемые характеристики и вам подскажут более простой и надёжный вариант для повторения?
Действительно, отключите от стока-истока выходных транзисторов и катушку и диоды и проверяйте прямоугольники на выходе для начала! Не указаны номиналы индуктивностей, их тип, ток нагрузки.
Можно по формуле из даташита подобрать временно R3 так, чтобы меандр для красоты получить (килоом пять, наверное), а R5 на общий прицепить - нечего пока стабилизировать. Защиту на тиристоре - отключить - нечего защищать пока.
Перед тиристором надо бы предохранитель воткнуть, если источник на 24В жалко, конечно. И учесть, что тиристор открывается при ненулевом напряжении на управляющем электроде (примерно 3-6 В), что в сумме с 15 на стабилитроне даст порог вольт в 20, что может быть вредно для нагрузки!
Последний раз редактировалось vspvsp; 26.09.2012 в 15:00.
26.09.2012, 15:58
Сказал спасибо: 379
Только проснулся.
А зачем там нужен нижний ключь?
26.09.2012, 16:19
Сообщение от E97
Только проснулся.
патамушта нада! вместо офегенного куска диода ево ставят при больших токах или малых напряжениях выхода
26.09.2012, 16:39
Сказал спасибо: 379
Сообщение от jump
Но это вроде не мульти PWM преобразователь?
Тогда смысл ставить диодную сборку?
26.09.2012, 17:00
Сказал спасибо: 416
Смесь бульдога с носорогом. Полумост с ...
Будет не отключаемая высокостабильная нагрузка? Состояние дросселя как определяется? Обратных связей не заметил.
26.09.2012, 17:37
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
А IR2711 обеспечивает dead-time? И чего-бы не взять контроллер спецом заточенный под такую топологию?
Сообщение от anatol378
Понижайка с синхронным выпрямлением. Разве нет?
R4 и R5 - по выходному напряжению, R6 - вроде как по току нагрузки.
26.09.2012, 17:59
Сказал спасибо: 416
Это не линейный стабилизатор. И этого
недостаточно. Если бы вместо 3843 стоял компаратор - обратная связь бы была.
26.09.2012, 19:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
whoim,
У тебя ШИМ-контроллер неправильно включен. Он не умеет рбаотать с контролем среднего тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
