02.07.2008, 10:11
Сказал спасибо: 172
Импульсник от принтера
Всем доброго. Помогите, пожалуйста, разобратся с импульсным блоком питания. Сам я к сожалению в импульсниках не силен. Проблема в следующем, напряжение выхода у него +32 в и +15 в, но оно очень сильно скачет и даже под малейшей нагрузкой сильно проседает. И при включении в сеть напруга на выходе появляется через 2-3 минуты. Где искать неисправность? Заранее благодарен.
02.07.2008, 11:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Если он хоть как-то запускается это уже хорошо.
Для начала замерь питание на кондере фильтра
который сразу после диодного моста на нем должно
порядка 310-320в,если ниже то меняй на новый
если напруга соответствует то пробуй менять
по одному все электролиты начиная с малых емкостей
02.07.2008, 12:13
Сказал спасибо: 172
После диодного моста на электролите 310 в. Попробую поочередно менять остальные.
02.07.2008, 13:02
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
штука серьезная
попробуетте на вых 15В подключить нагрузку 30 Ом это 0,5 А и посмотрите как будет вести себя источник
1 проверте эл. конденсаторы на выходе
2 по всему по 15В идет обатная связь через оптопару на управляющую мс
попробуйте нарисовать схему хотя бы как организована ОС
удачи
02.07.2008, 14:15
Сказал спасибо: 172
При подключении 30 ом напряжение просело до 2-3 В. По 32 В не изменилось, единственное сильно скачет в пределе от 32 до 33 В. Вечером с работы прийду схему нарисую и выложу.
02.07.2008, 14:37
Сказал спасибо: 39
С какого приптера ИП
марка
02.07.2008, 15:01
Сказал спасибо: 172
Принтер HP DeskJet 3550. Блок питания внешний, небольшой черный "гробик".
02.07.2008, 15:27
Сказал спасибо: 39
я думаю и так делаю в даном случае необходимо начинать с конца т. е. с канала 15В проверить конденсатор
диод еще там должен стоя ть дроссель
и зарисовать схемку
тогда до вечера
успехов
02.07.2008, 22:17
Сказал спасибо: 172
Блин, сегодня схему не получится выложить. Как разберусь выложу сразу. Электролиты проверил все(их не много), все рабочие.
03.07.2008, 00:07
Сказал спасибо: 39
попробуйте поискать в интернете
марка принтера известна
значит и БП должен иметь имя
зайдите на
www.ukr.net
и попробуйте там несколько поисковых систем
может получиться
успехов
Ткачук Петр
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
