28.08.2007, 11:26
Ремонт принтера НР-3820
Всем спасибо проблемма решилась просто
Разобрал проверил шестерёнки все оказались исправные всё правильно собрал и всё прекрасно заработало. :klass:
Да зделал вот чего поменял все винты на обычные крестовые вдруг чего что-бы не морочится больше
Помогите с ремонтом принтера НР-3820.Абсалютно новый апарат праработал 2 часа трыкнул и перестал печатать.Теперь когда включаеш сразу протягивает лист мигают все лампы и встаёт в режим всё ОК запускаеш печать реакции на бумагу ни какой индикатор зелёный мигает как-будто печатает потом появляется надпись не удалось напечатать документ или всё завершается как-будто всё нормально напечатал.Говорят в этих моделях болезнь какаета шестерёнка ломается помогите найти информацию схему ремонта или может кто сталкивался с ремонтом этой модели.Заранее спасибо за помощ
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28082007/6095274.gif)
28.08.2007, 11:50
1. Найдите в сети расшифровку диагностических сигналов(сообщений) для Вашей модели(у НР диагн сообщ высвечиваються сочетанием светодиодов).
2. Возможно, по сообщению Вам удасться определить неисправный узел.
3. Если при поломке присутствовал посторонний механический звук, имеет смысл принтер разобрать и тщательно визуально проверить все механические узлы на предмет поломки загрязнения и т.д. особое внимание уделить датчикам.
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Печатаеться-ли тестовая офф-лайн страница, попробуйте.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.08.2007, 12:07
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Не берёт бумагу совсем не когда запускаеш печать не когда запускаеш тест
28.08.2007, 12:46
Сообщение от Welboy
Удачи!
Проверьте датчик(флажек) наличия бумаги в лотке ( ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) распознаеться-ли отсутствие бумаги) и эксцентрик подачи листа(возможно стоит не в ХОМ-Позишен).
Удачи!
28.08.2007, 12:58
Сообщение от Welboy
Удачи!
Проверьте датчик(флажек) наличия бумаги в лотке ( ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) распознаеться-ли отсутствие бумаги) и эксцентрик подачи листа.
Удачи![/quote]
Убираеш бумагу запускаеш печать валы крутятся ну типа как бумагу затягивают для печати боковые незнаю как назвать которые бумагу поднимают даже не шевелятся индикатор начинает мигать как-будто идёт печать и всё кончается идаже ошибки не выдаёт ни по печати ни по бумаге опять становится в режим ожидания печати "Всё ОК"
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28082007/9031846.gif)
28.08.2007, 13:05
Такое бывает при "аварийном" смещении эксцентрика подачи листа. Проверьте что он стоит в стартовой (хом-позишен)и проверьте всю механику подачи листа.
Удачи!
28.08.2007, 13:06
Re: Ремонт принтера НР-3820
28.08.2007, 13:10
Удачи!
Вот бы знать как он выглядит !? и как должен стоять
28.08.2007, 13:16
Удачи!
Как его вывести из "аварийного"состояния а механика работает когда включаеш принтер он почему-то берёт лист и проганяет его ни мнёт ни жуёт просто прокручивает
29.10.2009, 18:35
Страницу он всегда прогроняет, это у него как индикатор ошибки, смотри в блоке парковочного механизма, у этого принтака там проблемы, остальное там тока по электронике слетает!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
