Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 27.09.2012, 12:40
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
По умолчанию Защита провода от ВЧ магнитного поля
Не подскажите какие есть материалы ?
Провод 3м частота 60 mhz 1,5 t
VLM вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 15:16
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЗАЩИТА ПРОВОДА ОТ ВЧ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
От магнитного поля - никаких для провода (чтобы он после этого проводом остался, а не трубой водопроводной)
Комбинация из симметричной передача сигнала, фильтра низкой частоты и электростатического экрана.
Какова частота и уровни полезного сигнала?
vspvsp вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 18:45
VLM
Сказал спасибо: 9
Сигнал 10 - 50 Mc 100 kHz идет нормально но сам провод создает наводку для другой системы
VLM вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 18:48
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Экранируйте провод.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 19:26
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
В общем всё наоборот - и не на провод наводится, а с провода, и не магнитное поле, а электрическое и не 60 МГц, а 100 КГц...
Каковы параметры сигнала в первом и втором кабеле или проводнике?
Частота, форма, ток и напряжение? Схема соединения? ЧТо это за устройства?
Два проводника в одном кабеле создают взаимные помехи? Ну так нужно индивидуальными коаксиалами или экранированными парами проложить!
Если там силовой кабель и рядом сигнальный - то переложить отдельно.
Если разделить невозможно - подавлять наведённое и правильно выполнять разводку силовых и сигнальных цепей (если силовой и сигнальный провода соединены, то ток силового проводника даст помеху в сигнал и т.п.)
Можно было и картинку сразу нарисовать и разводку цепей.
vspvsp вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:12
VLM
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Защита провода от ВЧ магнитного поля
Это зал диагностики Simphony, устанавливаю в нем операционую все работает ,только провод ЭКГ создает помеху ,он экранированый , один конец заземлен , картинка на ЭКГ нормальная но на баретки идет низко частотная помеха .похоже это биения несущих частот. В общем рисовать нечего все установленное идет за пределами комнаты нож водяной ,из датчиков oximetr,pression invasive,ecg и экран Vga c проводом
Последний раз редактировалось VLM; 28.09.2012 в 10:22. Причина: Добавка
VLM вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:38
drmengele
drmengele на пути к лучшему
В некоторых случаях от помех удаётся избавиться, отказавшись от заземления.....
drmengele вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:05
VLM
Сказал спасибо: 9
Заземление нужно ,наружная установка будет создавать большую проблему.Буду пробовать найти провод кратный длине волны
VLM вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:34
VladimirIvan
Сделайте двойное экранирование
Магнитные поля конденсатора E97 Электроника - это просто 22 29.05.2012 17:31
FT232R - не терпит электро-магнитного излучения alexgap Коллекция глюков 13 15.11.2009 00:47
размер рабочего поля sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.07.2008 11:10
Расчет поля _grey_ Электроника - это просто 9 26.06.2008 00:18
[Решено] Ищу схему устройства излучения магнитного поля Groza Информация по радиокомпонентам 8 02.03.2006 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
