21.01.2010, 13:43
Сказал спасибо: 379
Магнитные поля конденсатора
Здраствуйте.
Кто может обяснить куда направлен вектор магнитного поля плоского конденсатора при зарядке (разрядке)?
21.01.2010, 15:14
Re: Магнитные поля конденсатора
http://bobych.ru/lection/fizika/51.html
‹ В конденсаторе линии электрического поля перпендикулярны пластинам,›
могу предположить что линии магнитного поля аналогичны, только смещены в фазе на градусов так 180.
Сказали "Спасибо" west329
21.01.2010, 15:35
Сказал спасибо: 119
Линии магнитного поля паралельны пластинам. Представьте, как поляризуется вещество в диэлектрике. Но учитывая то, что пластины сами будут создавать магнитное поле при изменении потенциала, и то что пластины по площади больше, чем открытые грани диэлектрика, то магнитное поле от плоского конденсатора будет преимущественно перпендикулярно его пластинам.
Всё ИМХО, конечно.
Сказали "Спасибо" alexgap
22.01.2010, 00:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Силы магнитного взаимодействия перпендикулярны.Магнитное поле всегда замкнуто.Сила Лоренца -произведение направления тока*вектор магюиндукции.
Последний раз редактировалось mind; 22.01.2010 в 00:14.
22.01.2010, 11:15
а по правилу буравчика?
по-моему пойдет
будут плоскости параллельные пластинам
22.01.2010, 14:46
Сказал спасибо: 31
Сообщение от frend
по-моему пойдет
Вектор маг.индукции- касательная к эл.ст.полю.
22.01.2010, 16:53
Сказал спасибо: 379
По литературе так сам и не разобрался.
После экспериментов появилось еще больше вопросов.
Эксперименты проводил с дисковым конденсатором 4пФ подключеным к генератору 1мГц и линейным проводником.
Знаю это не показатель и есть куча левых факторов.
Но оказалось что напряжение в проводнике появляется если:
- проводник находится в паралеьной пластинам конденсатора плоскости
- перпендикулярно плоскостям пластин.
Фаза сигнала зависит от угла наклона проводника относительно оси конденсатора в перпендикулярной пластинам плоскости.
И определяется к какой стороне припаяны проводники конденсатора.
Если исследовать конденсатор с зеркальным расположением проводников относительно оси, то в перпендикулярном проводнике (паралельно оси конденсатора) возникает периодический сигнал, похожий на шум, с большей частотой.
Может попробовать просимулировать процес в какой нибудь програме
подскажите пожалуйста если знаете в какой.
Последний раз редактировалось E97; 22.01.2010 в 19:31.
22.01.2010, 19:44
Сказал спасибо: 379
На нижней кривой сигнал, который подается на конденсатор 2в/дел.
На верхней сигнал, что снимается с линейного проводника 0,1в/дел.
Форма сигнала меняется в зафисимости от положения проводника относительно конденсатора, но остается похожей на представленую.
23.01.2010, 02:00
Сказал спасибо: 31
Сообщение от E97
Это величина вектора F=v*B*sina.Все вектора меняя угол ,вы меняете величину вектора.
25.01.2010, 16:37
Сказал спасибо: 379
А как вы это прокоментируете.
На конденсатор 0,25мкФ подается сигнал 170 кГц амплитудой 10в
лампочка на 12в.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
