02.10.2012, 12:34
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Извещатель пожарный ИП212
Имеются несколько извещателей пожарных ИП212-41М.Прошу помощи у форума,как организовать выход типа "сухой контакт" или транзисторный ключ.Описание датчика прилагаю.(Он работает с устройствами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе в диапазоне от 9 до 30В и воспринимающими извещение "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.)По задумке датчики будут подключены к домашней охранной GSM сигнализации.
02.10.2012, 15:07
Сказал спасибо: 7,653
Сказали Спасибо 18,865 раз(а) в 6,538 сообщении(ях)
Re: Извещатель пожарный ИП212
02.10.2012, 15:46
Сказал спасибо: 118
Сообщение от VladimirIvan
Если по этому принципу попробовать логику?Получится?
02.10.2012, 15:50
Да в принципе компаратор можно и на логике сделать
02.10.2012, 16:56
Сказал спасибо: 118
Эксперимент нужен.Проверить, будут ли датчики работать при питании скажем 15в,и 561 серию использовать.
02.10.2012, 17:04
Резисторы подобрать чтобы на датчике было не менее 10В, при 9В хреново работают.
12 кОм лучше сильно не изменять, а то он думает, что следующего датчика нет и входит в тревогу.
Сработавший датчик до 10 кОм сопротивлением. лучше проверить, ток больше 20мА через сработавший не допускать. Они и при 5 мА работают.
02.10.2012, 17:06
Сказал спасибо: 118
А как по надежности эти датчики?Часто снимать и продувать надо?
02.10.2012, 17:09
У меня 12 лет стоят в конторе, недавно оборвали смотрел, весь в пыли внутри, но работает исправно.
02.10.2012, 18:02
Сказал спасибо: 118
Операционник какой на схеме?
02.10.2012, 21:33
Да любой пойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
