02.10.2012, 22:15
Электродвигатель
Ув. гуру электоротехники. подскажите как можно посчитать нужную мощность асинхронного двигателя, если максимальный механический момент на валу двигателя М, частота вращения N - 1...1500 (об/мин).
Нашел формулу P= (M*2*pi*n)/60
Смущает в этой формуле, что мощность возрастает пропорционально оборотам. Справедливо ли это?
02.10.2012, 22:33
Сказал спасибо: 619
Re: Электродвигатель
Да. Абсолютно справедливо.
02.10.2012, 22:42
Значит мне для расчета требуемой мощности нужно знать максимальный момент нагрузки и максимальную частоту вращения двигателя?
02.10.2012, 22:46
Сказал спасибо: 619
Да. Нужно знать максимальный момент.
А обороты асинхронного двигателя приблизительно постоянны (падают с нагрузкой очень незначительно).
02.10.2012, 22:50
В том то и дело, что обороты будут регулироваться частотником от 1 до 1500 об/мин.
02.10.2012, 22:58
Сказал спасибо: 619
Тогда да, максимальные. С понижением мощность будет падать, если только частотник не сумеет пропорционально повышать момент. (Но этому есть предел по току).
Сказали "Спасибо" кустомер
02.10.2012, 23:10
В таком случае нужен запас мощности?
А какой велечины? 2х кратного хватит?
02.10.2012, 23:39
Сказал спасибо: 619
Это судя по оборотам.
На каких оборотах будет использоваться. Если на половинных - то запас двухкратный.
ЗЫ:
Даже более того. При понижении частоты и момент асинхронника уменьшается. Так что на сильно заниженных скоростях эффективность может стать весьма низкой.
Есть разные ухищрения, начиная со введения обратной связи по скорости, тем не менее асинхронник - это в любом случае не самый лучший выбор для широкого диапазона скоростей.
Последний раз редактировалось кустомер; 02.10.2012 в 23:58.
02.10.2012, 23:51
Сказал спасибо: 73
Здесь необходимо учитывать не только максимально допустимый ток двигателя, но и неполноценное охлаждение на пониженных оборотах. Часто на двигателях с регулировкой оборотов применяют принудительное охлаждение (вентилятор-наездник и др.).
02.10.2012, 23:59
Сказал спасибо: 619
Да, точно. И это тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
