Дело в том, что недавно пришла плата Crius Multiwii se, и оказалось, что она без адаптера usb-uart =(
Не долго думая, я решил сам спаять этот адаптер, так как ждать, пока придет этот самый адаптер очень не хотелось. Купил ftdi232rl, развел плату в протеусе, и, как оказалось, разводка была не правильная
Но это я уже понял после того, как подключил самопальный адаптер
В общем, принципиальную схему я проверял несколько раз - вроде все нормально, а вот в ares я все проверил кроме разводки по питанию!!!(((
И, получается, протеус автоматом зафигачил пины usb порта наперекосяк (я это потом уже понял, когда переделывал адаптер).
И что вы думаете? Подключил я этот первый самопальный адаптер, и, завоняло...
Ft горячая, а сам atmega вроде норм.
Потом пытался прошить MultiWii через usb asp как ардуину, но не получилось.
Загружаю ардуину, подключаю MultiWii через usb asp, светодиоды горят (красный горит, синий мигает).
Настраиваю config.h, пытаюсь залить прошику, но не синхронизируется.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Вот я и думаю, либо микруха погорела, либо надо переустановить дрова и тп, помогите пожалуйста.
Если микруха сгорела, то буду перепаивать наверно. И как лучше проверить ее работоспособность?
