09.10.2012, 18:10
Сказал спасибо: 470
USB "На пальцах"
Друзья, здравствуйте!!!!
Занялся изучением физической стороной интерфейса usb, информации в нете не много и по сему много вопросов возникает, ответы на которые ненахожу.
Спецификацию я читал но там так всё заумно что голова кругом много дней
Хотелось бы найти специалистов которые помогли бы разобратся в доступной для понимания форме не сложного вопроса:
Я пока хочу лишь понять что происходит с протоколом обмена по усб (хост-функция) для того чтоб функция просто тупо могла принять бит информации от хоста???
09.10.2012, 22:28
Сказал спасибо: 30
Re: USB "На пальцАх"
Сообщение от Uragan90
Юр, дык хост или не хост - вот в чём вопрос....
09.10.2012, 22:39
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: USB "На пальцах"
я вот тоже не понял из вопроса кто на ком стоял
10.10.2012, 08:32
Глянь личку.
Последний раз редактировалось korsaj; 10.10.2012 в 08:55.
10.10.2012, 11:54
Сказал спасибо: 435
Есть же книженции, напр. Павел Агуров - Практика программирования USB 2006г. По моему еще что-то по инету бродит. Сам не читал...
10.10.2012, 16:25
Сказал спасибо: 470
Вот правильно ли я понимаю???
Для того чтоб передать "0" по usb, нужно чтобы линии шины data+ и data- грубо говоря переключились с приходом нового такта, если с приходом следующего такта на линиях шины изменений логического состояния непроизошло, то это передана "1".
Частота такта может быть 1,5Mhz если на линии data- ,хостом замечена подтяжка к "1" (низкоскоросное устройство)
И частота такта 12Mhz если линия data- подтянута к "1". (полноскоросное устройство)
Каждый шестой пришедший бит "1" должен быть принудительно заменён на "0"
Я прав???? или не совсем так???
10.10.2012, 18:02
Совсем не прав
Читай Агурова, там есть картинки
Чтобы что-то передать, вначале нужно объяснить хосту, кто ты такой и что тебе от хоста нужно
Только потом, в те моменты, когда хост захочет чтобы ты передавал - можешь передавать
10.10.2012, 18:24
Сказал спасибо: 470
Сообщение от niXto
Совсем не прав
То что вы описали уже логика протокола обмена, а мне нужно физическая сторона вопроса!
Вы говорите в начале придставится
Но как происходит то сее представление???
Линий шины две, а нужно выстовить бит в ноль на шине ну и как это сделать???
Инициатор обмена всегда хост так????
Какая частота тактирования в шине как эту частоту узнать???
10.10.2012, 18:27
Сказал спасибо: 919
Дорогой товарищ Ураган, а вы вообще в гугль заглядывали?
https://docs.google.com/viewer?url=h...programmer.pdf
10.10.2012, 19:13
Сказал спасибо: 470
У меня таких документов липовых "куева гора"
И везде по разному пишут:
В этом например пишут что "1" это когда data+ больше data-
В спецификации совсем подругому даже ничего общего, вот и запутался человек...
Так что если сам знаешь толком что там и как ответь, а книгоф с буковами у мну море!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
