15.10.2012, 12:23
Сказал спасибо: 17
АЦП
Здравствуйте уважаемые!
Есть парочка вопросов по этому хитрому внутреннему девайсу!
1) Если я его не использую, как аппаратно сделать так что бы он ничего не потреблял!!? А то везде пишут как сделать это в работе
(Можно ли зашунтировать на GND AREF?
Ну или что нибудь в этом роде)
Мерсю)) Заблаговременно
15.10.2012, 12:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: АЦП
сейчас телепаты подтянутся.. ответят
15.10.2012, 12:52
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: АЦП
Сообщение от papa_n
не привык, но, всё-же, отвечу вопросами на вопрос:
1)что вы подразумеваете под "внутренним девайсом"? АЦП внутри МК? - тогда скорее всего - никак.
2)"А то везде пишут как сделать это в работе..." - имеется в виду при работе программы в МК?
учитесь правильно формулировать вопросы - получится большАя экономия...
времени естественно, а потом - может и денег
15.10.2012, 15:30
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: АЦП
если ты им не пользуешься, значит его тактирование отключено.
а если оно отключено он и так практически ничего не потребляет.
кури мануал.
15.10.2012, 15:36
Re: АЦП
Чтобы АЦП ничего не потреблял, его надо просто НЕ включать. Или программно отключить, в даташите написано какой бит за это отвечает. Это же касается компаратора в АВР, который по дефолту включен
АРЕФ лучше никуда не подключать. Это не пин с входным буфером, поэтому потребление из-за болтающейся в воздухе ноги не растет
15.10.2012, 17:03
Сказал спасибо: 919
Re: АЦП
Для STM32 ничего включать не надо. По умолчанию тактирование с модуля АЦП снято.
Для STM8 можно отключить тактирование АЦП.
Для PIC'ов ничего отключать не надо. Если модуль до вас никто не включал, значит он выключен.
Вообще вопрос энергопотребления - это большая тема с холиварчиками и мордобоем.
Мы сегодня с Виктором тоже интересные выводы на счет потребления STM8S сделали.
15.10.2012, 19:36
Сказал спасибо: 17
Re: АЦП
Сообщение от niXto
Агромнейшое Спасибо
15.10.2012, 19:43
Сказал спасибо: 17
Re: АЦП
Хотел бы уточнить и еще один нюанс!
Я встречался с кристалом C8051F580
так вот в нем как то хитро было сделано, что при питании его самого от 4.2 В, на его ногах было 2.56, тоисть интерфейс был почти 3 В.
Возможно ли в ATmega такое использовать,
тоисть при питании от LiPo, получить 3.3 В на интерфейсе, ну или 2.56, а то в мануале я так и не нашол ничего похожего.
И снова Мерсю зарание!!!
15.10.2012, 21:57
Сказал спасибо: 30
Re: АЦП
Ну дык выше питания один фиг не будет.
Максимальный такт тока не делать.
15.10.2012, 22:04
Re: АЦП
Сообщение от papa_n
Невозможно, размах на ногах всегда равен питанию
Ставь снаружи делители на резисторах
Ацп и Оу
white_M |
46 |
12.11.2010 22:24 |
АЦП
IZEVS |
Измерительное оборудование |
4 |
12.05.2008 10:33 |
ацп adc083x
godz320 |
2 |
09.01.2008 12:56 |
АЦП
yariki |
0 |
21.12.2006 00:26 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
