17.10.2012, 01:10
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Включение 3-х фазного кондиционера. Решено!
Уважаемые форумчане!
Нужна консультация в подключении 3-х фазного кондиционера LG.
Этот кондиционер уже был в эксплуатации, при том на этом же объекте.
Вот только в связи с реконструкцией объекта питающий кабель ( ПВС 4 Х 2,5 ) банально отрубили в месте старого расположения ШР, а щиток развалили. Меня подрядили на монтаж новой проводки. Новый ШР монтировал не я и в соответствии последовательности фаз не уверен, а проверить не чем.
Допустимо ли кратковременное включение с нарушением последовательности?
Чем может быть чревато если при длительном включении последовательность будет нарушена?
И каким методом можно проверить соответствие?
Меня волнует то, что СМ (compressor) наружного блока из-за не соответствия последовательности может вращаться реверсно.
Ниже приведена схема внешнего блока.
Последний раз редактировалось fivin07; 27.11.2012 в 04:03.
Причина: дополнение
17.10.2012, 23:12
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Включение 3-х фазного кондиционера
а компрессор какой?
17.10.2012, 23:23
Сказал спасибо: 73
А что, с фазоуказателем проблемы? Тогда можно сходить в магазин и купить реле контроля фаз. А вообще, как правило, если электроустановка его не содержит, то по умолчанию она не критична к реверсному включению, по крайней мере, кратковременно. А в инструкции фазировка упоминается?
18.10.2012, 00:01
Сказал спасибо: 818
Компрессор 3-х фазный, схема в первом сообщении.
А фазоуказателя нет в наличии, как и реле перекоса и последовательности в новом ШР.
Есть ли такое реле в самом внешнем блоке кондея, мне не известно и заглянуть туда вряд ли удастся, слишком высоко на стене смонтирован, да и строители траншей нарыли столько под стенами - не пройти, а засыпку будут делать не скоро.
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 00:07.
Причина: дополнение
18.10.2012, 00:08
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Да откиньте компрессор и по вентилятору посмотрите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.10.2012, 00:24
Сказал спасибо: 818
Сообщение от VladimirIvan
... по вентилятору посмотрите.
А фиг вам... у вентиляторов (49FMo по схеме) однофазное включение...
Да и писал уже, добраться до компрессора затруднительно - смонтирован ... не допрыгнуть у меня только писулька на кабеле с привязкой его цветовой кодировки к контактам R-S-T-N клемника POWER SUPPLY.
Одолжу ка я завтра наверное у кого то реле перекоса и последовательности, вычислю оную и не буду голову сушить себе и вам.
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 00:59.
Причина: дополнение
18.10.2012, 00:51
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от fivin07
Вероятность правильного подключения фаз без применения реле равна 50%, с применением реле равна 25%.
18.10.2012, 01:09
Сказал спасибо: 818
Последний раз редактировалось fivin07; 18.10.2012 в 01:12.
18.10.2012, 01:42
Да.
1. Без реле - 50 на 50, или угадал чередование фаз, или не угадал.
2. С реле - сначала надо ту же самую процедуру проделать с реле. А когда оно будет подключено правильно - то это не означает, что и компрессор будет подключен правильно. Впрочем, тут я должен сделать поправку к предыдущему прогнозу, вероятность удачи тут будет повыше, чем 50%. Большинство реле, с которыми я сталкивался, работали "правильно". Только вот два раза в прошлом году попались неправильные, на турецких станках. Поэтому, с учетом поправки, вероятность удачи с применением реле будет не 25%, а 40%.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.10.2012, 02:34
Сказал спасибо: 818
Re: Включение 3-х фазного кондиционера РЕШЕНО
Однако... я почему то считал что реле в этом отношении как автоматический фазоуказатель и если 1-2 (4-5) разомкнуты, а 2-3 (5-6) замкнуты и красный светодиод не горит - значит все ОК... Монтировать не доводилось, следовательно знакомство в общих чертах... век живи век учись. Спасибо за консультацию
Последний раз редактировалось fivin07; 25.11.2012 в 20:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
