26.10.2012, 19:33
#1
Сказал спасибо: 154
Зарядное шуруповерта DeWALT DCB101
Притащили на ремонт зарядное шуруповерта DeWALT DCB101. Оно на 120в , сунули как всегда в 220. Устроено по принципу компового блока питания , дежурка для питания цифровой части и основной силовой преобразователь зарядной части. В дежурке погорели два транзистора , резистор (датчик тока) и взорвался конденсатор . Заменил на MJE13003 , smd 1F , 6,2R, 4,7mF 450V. Дежурка завелась и выдала около 14 вольт , но основной преобразователь работать отказался. Проверил оптопару IC34 управляющую N-канальным полевиком Q212 подающим питание от дежурки на UC3845 - вся цепочка до 7-мой ноги в норме.
После подстановки заведомо исправной микросхемы UC3845 и полевика даже не дергался , пока не был найден пробитый конденсатор в первой ноге. Хотелось бы узнать его номинал ??? В разных схемах включения стоит от 100 пик до 10 нФ. Установил на 10 нФ , вроде бы завелось и заряжает , но все равно есть двойное помигивание аварийной сигнализации неисправности силового преобразователя и ключевой транзистор дико греется (просаживает мой 50-ваттный понижающий транс вольт на 20 , со 140 где-то до 120 вольт)
Сказали "Спасибо" Vizitka
26.12.2012, 17:18
#2
Сказал спасибо: 154
Re: Зарядное шуруповерта DeWALT DCB101
Принесли еще одну зарядку , конденсатор уцелел , емкость 1мкФ. Оптопара PS2561B
оказалась тоже поджаренной , хотя еще как-то работала и силовая часть зарядки выдавала повышенное напряжение. Заменил на PS2501. Подох и сапрессор 6KE36A стоящий параллельно аккумулятору.
27.12.2012, 16:17
#3
Сказал спасибо: 539
Так сразу и переделай их на 220. Или хочешь что бы тебе их приносили каждый месяц на ремонт?
14.03.2013, 00:51
#4
Такая же проблема, не заводится основной преобразователь. Сгорели с31 и с38. Может кто подскажет номиналы.
14.03.2013, 11:30
#5
Сказал спасибо: 154
Основной не заведется без дежурного. Если дежурный работает , то нужно еще и аккумулятор прицепить. Номиналы в даташите на UC3845 можно посмотреть. Оптопару тоже проверить , пойдет в разнос если дохлая и поджарит сапрессор 6KE36A.
14.03.2013, 15:13
#6
Дежурка в норме ,на 7 ноге шимки при подключенном акуме 13 В присутствуют. Оптрон , шим, полевик заменены на новые . Также заменены: BYV26Е на UF4007(D1), C2, R10, R40, R41, R31 все это выгорело.Нарисовал схемку, может кто чего подскажет по С31 и С38
15.03.2013, 19:10
#7
Сказал спасибо: 154
Из даташита , схема включения.
17.03.2013, 06:39
#8
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
http://www.computerbooks.ru/books/CA...APTER3/3-5.htm, http://www.kondratev-v.ru/bloki-pita...ensatorom.html.
То с чем ,братья, Вы боретесь достойно конечно Ваших усилий.
Но есть и ДРУГОЙ путь...
Источники на ссылках имеют падающую характеристику, стабилизированы, Зарядный ток зависит от входного конденсатора, и ограничен максимальным током стабилитрона.
Недавно сам был в такой ситуации с зарядным шуруповёрта, правда трансформаторным. Выгорело всё кроме транса и мостика. После мостика выдавал 9 вольт я поставил лампу накаливания в виде бареттера, последовательно с аккумой http://www.electromonter.info/handbook/15/Barretter и приятель жмет мне руку первым когда здороваемся. Лампа 6,3в 0,3 а для 12 вольт зарядного подойдёт. Время заряда увеличилось, правда, но это малая плата за восстановление работоспособности.
... И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 17.03.2013 в 06:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SHREK-2 за это сообщение:
17.03.2013, 21:56
#9
Прошу прощения. Только сейчас заметил косяк в своем художестве. Питание шимки происходит только от дежурки.Самозапитка отсутствует.Цепь Vcc(шим)-первичка надо бы разорвать. SHREK-2 спасибо за интересный совет, но он у меня не прокатит. Зарядка из магазина - она в продаже....
VIZITKA если не трудно, объясни как номиналы С31 и С38 увидеть в даташите.
18.03.2013, 03:15
#10
Сказал спасибо: 161
Ну что ж, брат - ремонтник... Дай бог тебе найти силы и волю для того чтобы изменить то, что ты можешь изменить;
Дай бог тебе разума не изменять то, что ты не можешь изменить;
И дай бог тебе мудрости отличить одно от другого...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
