Непрочитано 30.10.2012, 20:11
MsDaria
MsDaria на пути к лучшему
По умолчанию Обработка данных с L3G4200D
Всем привет! У меня есть датчик L3G4200D (Датчик угловой скорости).
Я пытаюсь принять с него данные о скорости вращения. Использую следующую конфигурацию (то, что записываю в регистры, сначала регистр, потом значение в шестнадцанеричной системе счисления):
0х20 - 0хF
0х21 - 0х0
0х22 - 0х8
0х23 - 0х11
0х24 - 0х0
Регистр WHO I AM (0хF) считываю успешно.
Но при считывании данных с регистра 0х28 и 0х29 (высокий и нижний байт одной из осей) получаю какие-то хаотичные данные, которые никак не могу привести к физическому виду (к градусам/с). Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Спасибо за помощь !
Вот такие картинки получаю:
Миниатюры:
Название: 28 адрес в покое.jpg
ID:	40031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28 адрес вращая датчик.jpg
ID:	40032   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 29 адрес в покое.jpg
Название: 29 адрес вращая датчик.jpg
MsDaria вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 21:38
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обработка данных с L3G4200D
Вроде 0x28 - low (младший байт), а 0х29 - high (старший байт). Не перепутали местами?
Миниатюры:
Boba_spb вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 23:19
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Код:
Wx = (float)(((short)Data_0x29 *256) + Data_0x28)*0.00875; // для 250 гр/с
Последний раз редактировалось Alecsej; 30.10.2012 в 23:33.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
MsDaria (31.10.2012)
Непрочитано 31.10.2012, 08:35
MsDaria
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Да, действительно, перепутала.
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
Код:
О, так просто, оказывается! Попробую. Спасибо вам большое. А что значит (short)?
MsDaria вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 09:21
Boba_spb
(short) - это преобразование типа переменной. В данном случае из байта делает два байта
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Непрочитано 31.10.2012, 09:38
MsDaria
А пример не могли бы привести? Допустим, приняли данные (0x28-0х10 , 0х29-0х13)
и (0x28-0хF1 , 0х29-0хD8 ). Какая угловая скорость получится в этих двух случаях?
Последний раз редактировалось MsDaria; 31.10.2012 в 10:24.
MsDaria вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:09
Alecsej
(0x28-0х10 , 0х29-0х13) = (0x13*256 + 0x10) * 0.00875 = 4880 * 0.00875 ~ 42.7 гр/сек
(0x28-0хF1 , 0х29-0хD8 ) = (0xD8F1 * 0.00875) = (-9999) * 0.00875 ~ -87.49 гр/сек
Alecsej вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:27
MsDaria
Alecsej, спасибо, вам большое!
MsDaria вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:41
MsDaria
это сообщение можно удалить*
Последний раз редактировалось MsDaria; 31.10.2012 в 12:47.
MsDaria вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 19:50
Alecsej
Всегда пожалуйста.
Alecsej вне форума
Обработка данных с термодатчика dimanfet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.10.2010 15:16
Обработка массива данных Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 09.09.2010 18:59
обработка клавиатуры? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.10.2007 23:44
Упаковка данных (сжатие данных) satnettv Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 06.09.2007 20:15
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
