31.10.2012, 23:21
Сказал спасибо: 6
Подскажите по маркировке SMD-конденсатора
Имеются желтые планарные полярные SMD-конденсаторы
с маркировкой в две строки. В верхней 107J, что абсолютно понятно (10мкФ+-5%), а вот нижняя строка S042H (на точно таких же, но чуть меньше и другого номинала 106A нижняя строка S03TB) не известна (мне) и не прослеживается в справочниках в сети сколько не искал(((. Может кто знает и подскажет, что обозначает нижняя маркировка и где в ней срятано рабочее напряжение этих желтых планарных полярных SMD-кондеров?
P.S. Этот опус смотрел, своего варианта маркировки второй строки не нашел(((.
Последний раз редактировалось zelen536; 01.11.2012 в 00:38.
Причина: Дополнение
01.11.2012, 00:15
Сказал спасибо: 2,981
Re: Подскажите по маркировке SMD-конденсатора
Где это Вы видели электролиты с допуском 5%? "J" - это, скорее всего, код напряжения. Поищите маркировку конденсаторов AVX, у меня сейчас нет под руками.
01.11.2012, 00:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
Тут.
"МАРКИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСТАТОРОВ AVX" - не подходит совершенно, такой способ маркировки мне известен.
01.11.2012, 01:08
Сказал спасибо: 12
107J это 100мкФ на 6.3В. Вот тут подробнее
01.11.2012, 01:09
Сказал спасибо: 6
Модераторы, тему можно удалять, всем спасибо.
01.11.2012, 10:20
Сообщение от zelen536
Тут.
То, что предусмотрена маркировка для ±5% не значит, что электролитические конденсаторы выпускаются с такой точностью. Точнее ±10% они не бывают.
Тантал != Керамика, вот и маркировка другая.
01.11.2012, 12:10
Сказал спасибо: 6
Начнем с того, что это SMD-конденсаторы - как вы представляете их проверку при производстве - вручную, сидят работницы, берут каждый и проверяют? Нет конечно, эта работа автоматизирована и сепарирование так же автоматизировано. Кто мешает из общей массе автомату отбирать по +-1%, +-2% и т.д.? Ни кто - как настроят так и будет. Но лучше не догадыватся "может - не бывает", потому и хотелось найти точное указание на прочтение вышеприведенной маркировки.
01.11.2012, 14:36
Немножко инфы по SMD можно откопать тут.
01.11.2012, 14:59
Начнем с того, что это SMD-конденсаторы ...
Я не об этом и технологию производства я себе представляю.
Я о том, что Вы экстраполируете характеристики керамических конденсаторов, почерпнутые из системы маркировки, на электролитические. Лучшая точность, которая достигается для электролитических в массовом производстве, это ±10% для танталовых и т.п. типов. А для обычных алюминиевых - как и встарь ±20% и хуже.
Система маркировки танталовых и ниобиевых конденсаторов фирмы AVX приведена тут, на стр. 126 (копию присоединяю):
http://avx.com/docs/masterpubs/tantniob.pdf
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
