Здравствуйте!
Подскажите какой прибор применть?
Мне нужен оптотранзистор в SMD корпусе, (минимальные габариты)
с напряжением изоляции около 7киловольт
с минимальным током управления около 0,1-0,5 мА
четырех - выводный (без вывода базы)
транзистор будет подключаться сразу к входу микроконтроллера с подтягивающим резистором.
быстродействие значения не имеет.
работа в ключевом режиме.
Спасибо!
Пробивное напряжение между плоскими пластинами для воздуха 1мм = 4,5кВ; 2мм = 8кВ (Физика).
Размеры SOIC4 на картинке. Делайте выводы - какой производитель компонентов себе враг.
Добрый день.
ESWANT, разделить 7 тыщь сложновато. Используйте оптическое устройство от мышки, тут вам и излучатель и приемник, а расстояние между ними... ну тут можно и не только 7 а и все 127 тыщь развязать.
С уважением Геннадий.
