29.11.2007, 17:29
Плата с SMD
Помогите советом!
Хочу сделать плату с использованием SMD-компонентов.
Как развести, нанести и вытравить, - информации много, а как дальше быть?
Поделитесь: их также паяют, как и обычные, или там секреты какие есть? Можно ли это сделать обычным паяльником "на коленках"?
И где про это дело можно почитать, а то как-то сразу не удалось найти...
Спасибо.
29.11.2007, 17:43
Re: Плата с SMD
Сообщение от andrey-kan
Да, их паяют обычным паяльником (у меня 25Вт), проблем не возникало.
Кстати, SMD компоненты также есть разных размеров. Резисторы например 4х размеров. Самый маленький размер правда не паял, использую размер R0805.
29.11.2007, 17:47
Re: Плата с SMD
Помогите советом!
Спасибо.
Читайте! http://www.pro-radio.ru/technology/3464/
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.11.2007, 17:59
Сказал спасибо: 65
Re: Плата с SMD
Сообщение от dimonbest
Ну, не то чтобы 4-х... минимум семь размеров мне попадались...
29.11.2007, 18:12
Сказал спасибо: 65
Re: Плата с SMD
Обычным, мелким паяльником можно паять рассыпуху, а вот мелкосхемы с шагом в полмиллиметра и меньше уже трудновато. Есть такие жала - "миниволна" называются - паять ими таракашков с плотной гребенкой выводов весьма приятно, но соответствующие паяльники и сами жала дороговаты. Разве что делать их из обычных медных жал, но они выгорают довольно быстро... Погугли на тему "miniwave/microwave", если интересно.
30.12.2007, 00:54
Сказал спасибо: 793
Но можно при известной усидчивости. ИМХО SMD паять проще чем обычные коаксиальные элементы. И впаивать и выпаивать, а уж платы делать в разы проще. ИМХО разводить начинать надо или в layout40 или изучать Diptrace. Делать методом ЛУТ. Попробуй, понравится, назад не вернешься точно!
Наши паяльники все перегреваются! А от этого и жала летят, и дорожки отваливаются! Надо непременно ЛАТР или его тиристорный аналог. А с жалом такая штука. Оно не то, что горит, оно растворяется в расплавленном олове. Лечится это только применением специальных сплавов. Наши их не делают. Зато делают японцы. И продают у нас за вполне нормальные деньги. Несколько лет назад я купил за 100 руб. Оно еще покрыто аллюминием, чтобы не окислялось. Я его пополам раскусил и два паяльника снабдил. На одном пришлось резьбу нарезать, чтобы в нагреватель вворачивать, алюминий там осыпался, ну и пусть. Зато переточил их как хотел, сделал эту микроволну сверлышком, ничего этому сплаву не делается. С тех пор ни разу ни один не точил, не от лени, а они вообще не разрушаются!!! А греть их надо так, чтобы поролоновая губка не горела. Горит-значит перегрет! Об губку его чистить каждый час приходится (просто провести по губке каждой стороной), когда горелая канифоль и окись олова шмотьями на жале повисают
30.12.2007, 19:55
Сказал спасибо: 9
Диоды, конденсаторы и резисторы я пояю так:
1)наношу на контактную площадку немного олова.
2)подношу пинцетом к этой площадке SMD компанент, нагреваю олово пояльником, и олово начинает прилипать к компоненту. Все компонент уже держится с одной стороны.
3)подношу олово (проволоку) к другой контактной площадке и припаиваю другую сторону SMD компонента.
30.12.2007, 22:13
Сказал спасибо: 337
Вот моя недавняя работа. Делал по ЛУТ технологии, а паял дешевой китайской паяльной станцией Lukey 936A [/img]
31.12.2007, 01:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NOPROBLEM
Не отрицаю - можно, и даже разными способами; сам парой из них пользуюсь - либо "оттягивая" олово за жалом, двигая жало от выводов, а не поперек их, либо (для особо мелких) с оплеткой. Но все же с микроволной мне нравится больше - быстрее, аккуратнее, нет приливов на дорожках в том месте, где жало поднимается.
Наверное, я коаксиалку не паяю,.. обычно. А чем она так трудна?
Кстати о диптрейсе! Я как-то (уже с месяц, если не ошибаюсь) письмецо отправлял по поводу диптрейса... не дошло ли оно уже?
Дык, я им и пользовался, пока принтер не сменил на новый. Он так тонер экономит, что просто беда! Пришлось искать другой способ, теперь фоторезистом делаю. Обычно про фоторезист говорят "назад (на ЛУТ) не захочешь", а куда от ЛУТ-то назад - к рейсфедерам и "Кальмарам"? Не, точно не захочу!
Сейчас у меня Люкей, а раньше, чтобы жала пореже менять, я запитывал паяльник через диод, который микриком коротился, когда паяльник с подставки снимаешь. Шестивольтовые имели очень малую инерционность - с половинной мощности до правильной температуры догонялись быстро.
Да, растворяется, но я всегда нагартовываю жало, вместо обработки напильником - это здорово помогает. Лунку под миниволну, правда, нагартовывать трудно, но можно.
А как оно называется/выглядит? Как его в магазине правильно спросить? Я сейчас на свой Люкей самодельные медные надеваю, но попробовать что-то новое не откажусь!
31.12.2007, 02:36
Сказал спасибо: 793
Ну, во первых под каждый вывод по дырке просверлить, ножки отформовать, запаять, предварительно выводы до блеска начистив, если отверстие с металлизацией то прогреть надо хорошо, если нет - смотреть, чтобы не треснуло при охлаждении у ножки. Нет, SMD быстрее, надежнее и меньше. Один недостаток - изделие маленькое, теряется легко ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Пару раз по полдня искал плод работы за месяц...
Это что, по поводу номеров разработчику писал? Я взял с сайта, когда там номер в открытую лежал а потом у болгар на сайте взял ключ к полной, все работает
А что, настроить принтер не удалось? Я на ЛУТ уже лет 10 не нарадуюсь! Если найти хорошую скользкую бумагу, то быстро и качественно выходит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А с фоторезистом наверное мороки побольше?
Я 220В пользуюсь. Мороки меньше и на выездах...
Очень хороши были с керамическими нагревателями. У них была такая керамика, что там сопротивление с ростом температуры сильно росло. Почти не перегревался. А то до них ЛАТР на кухне в стол врезан был... А вот недавно сломал самый любимый 40Вт (20 Вт к полигонам примерзает, и провод в разъем не прогреешь). У него от старости (ему больше 10 лет) пластмасса у ручки посыпалась, нагреватель вывалился оттуда и керамика треснула. Долго искал такой-же. Нашел и расплевался. Они модернизацию провели, сменили нагреватель, теперь горит все страшно. Еще укрепили узел крепления жала, такую блямбу приделали, что в узкое место не влезешь, вобщем дерьмо полное стало. Я их пару на радостях взял, так один через пару дней уже перегорел ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) А тут разбогател в очередной раз, что, думаю, мелочиться. И заказал по Фарнелу Multi TC от ERSA. Он от 220В, но с терморегулятором в ручке.
Точно помогает, раза в 3 дольше стоит, но все равно раз в неделю слесарные работы на полчаса...
Не помню, чтобы он как нибудь назывался. Просто японское необгорающее жало. С виду похоже на медь, пруток Ф4 длиной 70мм, с боков плазменное напыление аллюминия блестит-переливается. Заточка у него была дурная, четырехсторонняя, как колышки в огороде. Я переточил обе половинки. Это ему не повредило. Стойкость абсолютная! Раньше их полно было и на рынке и в Чипе-Дипе, а вот теперь вроде и не видно нигде...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
