05.11.2012, 14:31
Сказал спасибо: 57
Зачем добавлять гипотетическое сопротивление?
Например мы рассматриваем конденсатор - и нам надо получить формулу зависимости напряжения на конденсаторе от времени.
Как я понял если мы используем в расчетах идеальный источник эдс и идеальные провада то есть R=0 для всего - мы получаем, что конденсатор заряжается мгновенно? И для придания нашей схеме реальности мы добавляем к этим идеальным объектам резистор включенный последовательно?
Как здесь: http://intra.kspu.karelia.ru/~lphe/e...es/theory.html
Вопрос - можно ли не добавляя резистор как-то получить правильную формулу? Т=чисто теория интересует.
05.11.2012, 14:42
Сказал спасибо: 919
Re: зачем добавлять гипотетическое сопротивление?
Это называется законы коммутации. Третий курс.
05.11.2012, 14:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Напряжение на конденсаторе определяется
как Uc=Uo*(1-exp(-T/t)).
Постоянная времени t=R*C, где R-сумма сопротивления проводов,
внутреннего сопротивления источника и последовательного сопротивления конденсатора. В природе R не может быть равно 0. Значит и сопротивление не гипотетическое, а реальное. При идеальности всех элементов цепи оно учитывает объективную реальность.
05.11.2012, 14:59
Сказал спасибо: 57
Спасибо понял!
05.11.2012, 20:10
Как все просто !!! Только R. А добротность конденсатора - это что такое, а индуктивность проводов и источника. А если U0=1000 В, а конденсатор всего на 6.3 - при каком t- он рванет?
06.11.2012, 21:28
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Boba_spb
А это зависит от температуры кипения электролита, температуры воздуха, толщины оболочки конденсатора, объема электролита... и т.д. Если вам интересно, то посчитайте.
06.11.2012, 22:20
Re: Зачем добавлять гипотетическое сопротивление?
Хм, электролит? В керамическом ? Надо будет почитать !
07.11.2012, 18:33
Сказал спасибо: 737
В керамическом электролита нет, потому и не рванет. Просто прошьется. В особо тяжелых случаях, когда кз стабильное образуется, может и краска с пластиком закипеть... Но это редко. Один раз только видел.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
