06.11.2012, 21:46
Запись на металлический диск магнитная
Вот жесткий диск - он магнитно защищен, а пленка так не защищена.
Возможно ли использовать железный диск открытый на воздухе c
головкой жесткого диска?
06.11.2012, 22:10
Сказал спасибо: 2,981
Re: Запись на металлический диск магнитная
ИМХО - нельзя. Но совсем не потому, о чём Вы думаете.
А потому, что голова от современного HDD сотрётся в момент, а достаточно старого (20-летней давности) Вам не найти. Ну и плюс - в HDD явно не железо.
06.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 78
Материал для магнитной записи - это взвесь мелких частиц специального магнитного сплава с высокой коэрцитивной силой, то есть способностью намагничивания, в лаке, причем каждая частица способна намагничиваться под воздействием магнитного поля, создаваемого головкой записи, отдельно от других. Этим и объяняется высокая плотность записи. Чем мельче частицы, тем больше плотность и, соответственно, больше информации можно записать в том же размере носителя. В стали таких отдельных частий нет.
06.11.2012, 22:52
Ясно, думаю, изготовить специальную поверхность и головку можно.
Тем более высокая плотность не нужна.
Но другая проблема возникла - возврат к записанной точке без указания
направления невозможен.
Может быть в какой области техники использовалась такая "маркировка" угла поворота?
(Подсмотреть логику там)
Понятно, что сейчас это реализуется датчиком поворота и микроконтроллером.
Последний раз редактировалось enoh; 06.11.2012 в 22:58.
06.11.2012, 22:57
Сообщение от michvl
А писали же на проволоке..
06.11.2012, 23:03
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от enoh
И сейчас пишут
http://oleg-tulin.narod2.ru/nazemnii_magnitofon_mn-61/
06.11.2012, 23:15
Красиво!
Да, проволока сугубо стальная.
"# Продолжительность непрерывной записи на одной кассете — не менее 5,5 часа.
# Время обратной перемотки звуконосителя — не более 34 минут"
Видимо плотность записи низка
Последний раз редактировалось enoh; 06.11.2012 в 23:22.
06.11.2012, 23:43
Кстати, а зачем? Может можно будет придумать более элегантное решение?
06.11.2012, 23:51
Так цель и есть элегантное решение - датчик он же память.
К тому же диск прекрасно устанавливается на колесо управления большого диаметра.
Электромеханика, на мой взгляд, изящнее цифровой электроники.
Последний раз редактировалось enoh; 07.11.2012 в 00:01.
07.11.2012, 00:00
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Материал для магнитной записи - это взвесь мелких частиц специального магнитного сплава с высокой коэрцитивной силой, то есть способностью намагничивания, в лаке, .
Эта технология в HDD уже очень давно не применяется. Западные немцы строили у нас цех по производству дисков для HDD в 88-90 году прошлого века, так уже тогда была технология плазменного напыления магнитного материала на дюралевую основу.
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
