08.11.2012, 15:32
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Завести SSI на SPI
Доброго времени суток.
Хочу на SPI завести SSI по следующей схеме:
SPI________SSI
SCK-------›Clock
MISO‹------Data
Корректно ли в этом случае будут приниматься данные по SPI?
Подробнее о SSI
08.11.2012, 16:07
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Завести SSI на SPI
Если не секрет зачем?
В синхронном режиме можно UART запустить.
08.11.2012, 17:04
Можно. Но как быть со стартовыми и стоповыми битами?
08.11.2012, 18:24
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от svad0
В таком режиме их нет...
09.11.2012, 15:24
А чем тогда синхронный UART отличается от SPI?
09.11.2012, 15:26
Сказал спасибо: 919
Сообщение от svad0
Этим, разумеется.
Сообщение от svad0
09.11.2012, 15:34
Сообщение от svad0
Можно былобы сказать что ничем...
Но можно и найти отличия аппаратной части, заслуживают внимания только то, что USART имеет возможность работать на 9 бит (например сделать контроль на четность/нечетность). Так же SPI это прием и передача одновременно. USART (если он один), то только прием или передача. Просто сравни описание даташита..
ЗЫ О каком МК речь? Я описал PIC. Но, судя по MISO... речь наверное об АVR?
Последний раз редактировалось mimuh64; 09.11.2012 в 16:24.
09.11.2012, 16:43
Контроллер АВР, но посмотрев на временную диаграмму SSI на энкодере, решили делать на плис.
21.09.2015, 15:45
Доброго времени суток. Наткнулся на эту тему в гугле, и решил не полодить подобную. Интересует работа протокола SSI. Есть магнитный 12 битный энкодер AS5045. Как Я понял по юсарту гонять не получится из-за 12 бит данных. Так вот ... Можно ли как в 1м посту предлагал автор темы считывать/писать данные ?
МК STM32F100
Заранее спасибо за ответы
21.09.2015, 16:21
Сказал спасибо: 396
SSI -Synchronous Serial Interface, SSP - Synchronous Serial Port, SPI - Serial Peripheral Interface.
У этого энкодера с точки зрения МК - стандартный SPI, только 16-битный. Если читали даташит, то наверно видели временнЫе диаграммы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
