11.11.2012, 09:44
Сказал спасибо: 33
Вопрос по памяти MBM29F016A
В блоке игравого автомата неисправна плата с микросхемами энергонезависимой памяти MBM29F016A.Вопрос к разбирающимся:реально ли её отремонтировать?Например,заменить микросхемы,скачать информацию с рабочей платы и запрограммировать новые.Возможна ли в них блокировкаот считывания?
11.11.2012, 10:00
Re: Вопрос по памяти MBM29F016A
Заменить можно, на любые 16-Мбитные чипы в TSOP-48, клонировать можно - там защита только от записи, блокировки чтения нет
А вообще, память редко выходит из строя, скорее механические проблемы с контактами или отпаялись ножки
11.11.2012, 10:14
Сказал спасибо: 33
Спасибо!Попробую прозвонить дорожки.
27.11.2012, 22:53
Сказал спасибо: 33
Прозвонил дорожки от разъёма до выводов микросхем .Всё одинаково с рабочей платой.Каким образом можно считать информацию с микросхем?
27.11.2012, 23:28
Сказал спасибо: 919
Сообщение от evdum
Этим
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EC%E0%F2%EE%F0
28.11.2012, 13:12
Сказал спасибо: 442
Как определили неисправность? Заменой на такую-же или как-то иначе? Флеши дохнут достаточно редко.
misterdi<@>i.ua
28.11.2012, 13:16
Сказал спасибо: 21
Сообщение от niXto
Довольно часто. По работе сталкивался - если в память постоянно что либо сохраняется - дохнут. Особенно уёвые в этом отношении macronix сы.
28.11.2012, 13:30
Сказал спасибо: 919
У нас один раз машинка с холода в тепло заехала и приборная панель погасла. Помогла перепрошивка памяти.
28.11.2012, 13:33
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Easyrider83
Мы так 8 мегу стирали - подать питание при градиенте температуры в диапазоне -30 - -20 - во флеше одни FF. Если температура стабилизировалась - то при -65 работала (ну почти всегда).
05.12.2012, 11:14
Сказал спасибо: 33
Сообщение от MisterDi
Плату переставил в исправный блок.С ней не начинается процесс загрузки.
Памяти друга
you_go |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
11 |
25.01.2012 19:47 |
[Решено] Микросхема памяти
rafaellm |
0 |
17.11.2009 13:10 |
микросхемы памяти
Gladkih |
3 |
18.12.2006 02:38 |
Программирование памяти
andreiesafov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
3 |
26.09.2006 12:54 |
Страницы памяти
chipic128 |
12 |
12.11.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
