12.11.2012, 22:31
Странное поведение щетки
Пришлось вскрыть моторчик отопителя (печки с Тойоты), ибо он совсем замолчал и в салон пришла зима, как всегда неожиданно. Одна щетка оказалась с оборванным поводком. Проточил коллектор, подобрал по размеру щетку, смазал, собрал. Включил - крутится, но как-то неохотно. Разобрал, поводок новой щетки изменил цвет на темно-красный. Подумалось - мало сечение -нарастил знатно, собрал, включил - вроде веселее пошло, но не так как надо. Оставил работать на прогон - появился запах чего-то горячего, выяснилось - сама щетка горячая как ....(вдруг нас читают дети). Есть ли какой теоретический базис подобного эффекта?
12.11.2012, 22:36
Сказал спасибо: 7,442
Сказали Спасибо 18,635 раз(а) в 6,473 сообщении(ях)
Re: странное поведение щетки
Щетка с большим сопротивлением. Видимо от сетевого двигателя. Нужно щетку от автомобильного.
12.11.2012, 22:40
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от nikbob22
Элементарно! Не тот материал щёток. Скорее всего вы поставили меднографитовую щётку, а надо было чистый графит. В домашних (гаражных условиях) просто сравните цвета старой и новой щётки.
12.11.2012, 23:25
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Омметром сравни материал.
12.11.2012, 23:42
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Скорее наоборот.
Медно-графитные щетки применяют только на низковольтных машинках.
12.11.2012, 23:58
13.11.2012, 00:20
Щетки кроме основной задачи подачи напряжения на коллектор, должны минимизировать переходные потери.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
13.11.2012, 00:35
13.11.2012, 04:28
Сказал спасибо: 119
Сообщение от shuliy
Почему? Простой закон Ома: меньше сопротивление - больше ток - больше нагрев.
И это верно, если считать в качестве нагрузки щетку. А поскольку, нагрузкой является обмотка двигателя, обладающая значительным (индуктивным) сопротивлением относительно щеток, то увеличение сопротивления щетки вызывает увеличение падения напряжения на ней и соответственно выделение мощности (нагрев). При этом уменьшается падение напряжения на обмотке, как впрочем, и ток в ней, снижая мощность двигателя (обороты). Что собственно и происходит у ТС. Вот как-то так видится мне данная проблема. Поэтому, именно металлографит.
Успехов.
Последний раз редактировалось kmf; 13.11.2012 в 04:36.
13.11.2012, 08:56
Сообщение от kmf
Может быть, может быть... Давайте дождёмся ТС, что он скажет за то, из чего у него щётки... Слава богу, в одном все сходятся - материал не тот. P.S. А может имеет смысл поставить две одинаковые?
Последний раз редактировалось shuliy; 13.11.2012 в 08:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
