14.11.2012, 16:34
Блок питания с широким входным диапазоном напряжений
Всем добрый день!
Необходим DC-DC блок питания на 24В, 10А с широким входным диапазоном напряжений 19-300В.
Пока все что находил, диапазоны или 19-75В или 75-300В. Подскажите как можно решить такую задачу.
Заранее благодарен.
14.11.2012, 17:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Блок питания с широким входным диапазоном напряжений
Скорее всего нужно будет стряпать комбайн из двух с коммутатором-анализатором во входной цепи.
14.11.2012, 17:47
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Legioner-999
Необычная задача. Можете привести практический пример такой входной цепи, т.е. с таким широким диапазоном входных напряжений, но при условии, что в нагрузку блок питания выдает указанные 24 В при 10 А ?
(У меня что-то фантазии не хватает...)
Обычное дело, когда два раздельных входа: один на 220 В и ток в пределах 2 ... 3 А и другой - аккумулятор Вольт на 24 и ток в пределах Ампер до 15.
14.11.2012, 17:52
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Видимо ветряк.
14.11.2012, 18:18
Сообщение от azim_mg
Универсальный источник питания для набора плат и монитора.
14.11.2012, 19:24
Сказал спасибо: 2,424
Универсальный растворитель.
Три капли превращают стакан воды в водку,5 капель в коньяк 3 звездочки. Оно же-лучшее средство от потливости ног.
Из записных книжек.
Ильф и Петров.
14.11.2012, 22:09
Сказал спасибо: 4,687
А 25-300в не устроит?
Тогда можно понижающий преобразователь замутить.
15.11.2012, 00:10
Сообщение от baiderin
Ложка "Vanish" на стакан водки, и Ваша горячка будет еще белее!
Ёрш - водка с пивом.
Light ёрш - водка с безалкогольным пивом.
15.11.2012, 00:22
Сказал спасибо: 5,041
Надо брать, пока предлагают, на 19-75 вольт. А перед ним поставить понижающий, который на выходе делает 75 из всего, что выше 75 и ниже 300. Все, что ниже 75, он пропустит сквозь себя транзитом. И будет счастье.
15.11.2012, 23:38
Сообщение от Alex9797
Пропустить-то пропустит, только спечется он при 20в (19 на своем выходе) от четырехкратного тока по отношению к номинальному (при 75в) мне кажется. Потому как не расчитан на него.
Поэтому не будет счастья.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2012 в 01:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
