14.11.2012, 23:10
Сказал спасибо: 4,687
Куда применить КТ118А?
Доброго времени суток.
Никогда не видел и не применял таких транзисторов за всю свою практику.
А тут подарили среди прочего платку, на которой сразу аж несколько штук.
Куда-бы их приткнуть с пользой - никто не подскажет?
Модулировать пока вроде нечего.
Какие другие применения?
Впрочем, примеры с модулятором тоже интересны - параметры несколько непривычны, емкости переходов вообще не указаны, поэтому не понятно, на каких максимальных частотах они применяются...
Спасибо.
14.11.2012, 23:57
Сказал спасибо: 73
Re: куда применить КТ118А?
Сообщение от Ан-162
Ну тогда демодулировать .
А что за самоцель? Ну лежат - и пусть лежат, до времени...
Видел их в каком-то модуле гальванической развязки - постоянка после модуляции и трансформатора демодулировалась. Странность была в том, что модулятор был на КТ118А, а демодулятор - на одиночном полевике, не помню точно, вроде как КП301. Поимел оттуда пару броневых сердечников, применил в каком-то ИИП.
А это видели?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10003
Последний раз редактировалось Scadauser; 14.11.2012 в 23:59.
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.11.2012, 03:46
Сказал спасибо: 472
Кажется, это двухэмиттерный. Для построения дифф.каскадов. (По памяти)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.11.2012, 11:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Датшит заводской КТ118А pdf ......-http://www.155la3.ru/datafiles/kt118.pdf
15.11.2012, 23:19
Re: Куда применить КТ118А?
Сообщение от Scadauser
А это видели?
Не видел. Спасибо, читаю.
Сообщение от Федя-Инженер
Да еще и двухбазовый.
Сообщение от katzin
Датшит заводской
Та же информация приведена еще в первом моем посту. Нажмите на слово-ссылку "таких". У меня в корпусе вариант 2, по этой заводской бумажке. Да и в справочнике по транзисторам у меня он есть.
Непонятно, как его правильно едят вживую, а не по бумагам.
А, вот типовое включение, как я понял.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2012 в 00:25.
16.11.2012, 03:46
Сказал спасибо: 429
У меня лежат десятка три таких. Без движения. Уже лет 15 или 20... Выкиньте.
16.11.2012, 08:27
Сказал спасибо: 619
1. Эмиттеры тоже вместе - и функция "логическое 2И-НЕ". (с открытым коллектором )
2. Два эмиттерных повторителя в одном корпусе.
3. Один эмиттер с другой базой - получаем маломощный дарлингтон.
Память Вас подводит. Для построения дифф. каскадов нужен "двухколлекторный".
Последний раз редактировалось кустомер; 16.11.2012 в 08:37.
16.11.2012, 08:38
Сказал спасибо: 73
Ну самое простое - Дарлингтон.
Вот нашёл одно применение "живъём" в Радио:
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/10-98/55.pdf
А вообще, конечно, его применение диктуется его основным параметром -
Падение напряжения на открытом ключе при Iб. = 0,5 мА, IЭ= 1,5 мА:
для КТ118А, КТ118Б не более………………………………………. 0,2 мВ
для КТ118В не более………………………………………………….. 0,15 мВ
Т.е. МДМ-усилители, например, для тензометрических мостов.
Последний раз редактировалось Scadauser; 16.11.2012 в 08:51.
16.11.2012, 12:25
Сказал спасибо: 619
Обратите внимание: написано "на ключе" а не на транзисторе!
В штатной схеме ключа, падения на встречновключенных транзисторах компенсируют друг друга.
Так что 0.2 мВ - это разница падений пары транзисторов, т.е. неточность их изготовления.
16.11.2012, 15:16
КТ118 - весьма мощный и шустрый аналоговый прерыватель (и т.п.), но требует управления через импульсный трансфоматор (мы использовали ТИМ-198, АФАИР). Способен зарядить 12 нФ до 2В за 0.3 мкс с точностью 0.01%.
А вот микросхемки 101КТ1 (та же структура, но NPN) - изумительно работают как малошумящие усилители при токах 30+ мкА, причем h21 у них за 300 даже на таких токах. Когда-то ваял на них УВ для кассетника...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
