22.11.2012, 18:02
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Заряд-разряд конденсаторов при сварке
Господа, доброго Вам вечера.
Возникла жутчайшая производственная необходимость в ВАШЕМ совете по замене конденсаторов в блоке разрядки для установки приварки крышек микросхем к основанию. Ёмкость батареи из 45-ти кандюков типа К50-17 (каждый 1500 мкф. на 350 вольт ). Им уже 25 лет и они просто сгнили. Тётки на работе меня грызут, что оборудование не пашет, а им нужно выполнять план работы. К ВАМ вопросы, кто сталкивался с подобным пробляком:
1.На что можно заменить кандюки ( тип, может другой нужен )?
2.Как проверить параметры новых покупных кандюков ?
3.На что обратить внимание при замене этой охапки кандюков (тётки называют их "снарядами" )
4.Может схема тестера для этих зарядно-разрядных кандёров есть ? Всё-таки напруга на них 350 вольтей !
Буду ВАМ очень благодарен, если подскажете мне хоть направление для моих действий.
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось kongo020762; 22.11.2012 в 18:31.
22.11.2012, 18:51
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Заряд-разряд конденсаторов при сварке.
А свариваете каким напряжением и током?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
22.11.2012, 19:14
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
К50-17 похоже до сих пор делают http://www.elecond.ru/k50_17.php
22.11.2012, 19:17
Подойдут почти любые современные, но емкость понадобится гораздо ниже, т.к. внутреннее сопротивление современных электролитов в разы меньше антиквариата. Начните с 45х470 мкф
22.11.2012, 20:19
Сказал спасибо: 119
Установка рассчитана на 220 вольтей.
Ток разряда на корпус микросхем до 80-ти КИЛОАМПЕР !
Оператор-девушка разваривает корпус быстро, но кладёт приборы в бокс для сварки медленно.
за 3 секунды в среднем. Частота сварки не очень критична. Всё идёт в среде газа аргона.
Руки оператора на 2-х кнопках включения, чтобы ей не прижало прессом пальцы.
Фоткки установки на 12-й странице комментов.
Последний раз редактировалось kongo020762; 15.02.2013 в 22:04.
Причина: Дополнюга.
22.11.2012, 20:26
Сказал спасибо: 938
Всегда думал что контактная сварка это 1 вольт.
22.11.2012, 20:33
Сказал спасибо: 119
варится корпус микросхем ГЕРМЕТИЧНО !!!
Площадь сварки 1 кв. см. Это по всему периметру, учтите, please !
22.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
для таких целей я бы рекомендовал электролиты под болты, сам убедился в их большем удобстве и надежности при замене в частотниках, в тех что под пайку дохнут гораздо быстрей
как пример в Питере
http://www.conrad.spb.ru/katalog/422878.html
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 22.11.2012 в 22:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
22.11.2012, 23:33
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от ascerdfg
Эта так и называется - "конденсаторная". Всё, запасённое в батарее - выливается в короткий импульс (за вычетом КПД), что-бы не перегревать ничего ненужного.
23.11.2012, 00:48
Сказал спасибо: 4,687
Никто ведь не говорит, что они напрямую разряжаются.
Сообщение от niXto
Вот только не надо! На одном уровне, лично мерял и сравнивал, с 60-70х годов.
Даже некоторые нынешние (ширпотребовские) проигрывают.
kongo020762, общую емкость набирайте такую-же.
Все из одной партии.
Лучше брать под болт, как уже правильно сказали.
Проверять емкость при покупке измерителем емкости.
Не брать где-попало. Дело серьезное.
Не злоупотреблять сокращением числа корпусов за счет увелиения емкости единичной банки - ухудшается теплоотвод и увеличивается импульсный ток на банку, что снижает надежность.
Удачи!
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.11.2012 в 00:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
