22.09.2008, 08:07
#1
TPS5420 страшно фонит!
Здравствуйте, вот собрал себе для экспериментов источник питания 5 В на TPS5420. Заметил, что на расстоянии ~3 м глушит FM приемник, собирал на макетке по datd sheet с. 10. Теперь даже как-то рядом страшно сидеть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , хочу спросить - это действительно такой преобразователь или можно как то устранить фон?
Да, еще C1 и С4 не ставил вместо них 1 керамический на 0,1 мкФ, наверно, это не должно приводить к такому.
Спасибо.
22.09.2008, 08:39
#2
Re: TPS5420 страшно фонит!
Сообщение от nagano
Здравствуйте, вот собрал себе для экспериментов источник питания 5 В на TPS5420. Заметил, что на расстоянии ~3 м глушит FM приемник, собирал на макетке по datd sheet с. 10. Теперь даже как-то рядом страшно сидеть , хочу спросить - это действительно такой преобразователь или можно как то устранить фон?
Да, еще C1 и С4 не ставил вместо них 1 керамический на 0,1 мкФ, наверно, это не должно приводить у такому.
Спасибо.
Вообще помехи это такая штука, что знать наверняка тут ничего невозможно.
C1 и С4 (это входные емкости, я правильно понял?)- критично. У вас быстрые токи замыкаются не через них, а через выходные емкости блока питания который формирует входное напряжение. Помимо помех, все вообще может работать не стабильно, и даже не работать совсем (начинает зависеть от длины проводов и пр.)
В общем случае на наличие/отсутствие помех влияет
правильная разводка (читайте рекомендации изготовителя), земляной слой (на макетке это все малодостижимо). Если помеха прет по сети- правильно подобранный сетевой фильтр. Если по RF- экранирование.
Примерно так...
Да, вот еще что... Катушка у вас закрытая? shielded, в смысле? Катушка может сильно шуметь.
22.09.2008, 13:40
#3
Поставил 2 керамических конденсатора на вход по 4,7 мкФ. Шумы в эфире немножко снизились, но они есть.
Спасибо за советы.
22.09.2008, 14:04
#4
шумы в эфире чрезвычайно сильно зависят от правильной разводки. Вы хотя бы в первом приближении на макетке сделали так как приведено на 9-й странице спецификации?
Главное - покороче проводники всех силовых цепей до выводов микросхемы и земли входных/выходных конденсаторов и диода Шоттки должны быть как можно ближе друг к другу.
И очень помогает сплошной слой земли под всем источником.
В Вашем варианте макета может помочь некоторое увеличение выходного сопротивления силового ключа по выходу PH. Последовательно от РН до Шоттки воткните резистор на 0,1-0,2 Ома . Кпд снизится но помехи здорово уменьшатся (имхо)
Излучать может также дроссель , как верно подметил Elf, его конструкция не должна быть "стержневой", а желательно гантелеобразной или на кольце из специальных порошковых материалов.
22.09.2008, 14:19
#5
Собственно вот макетка, вид сверху
22.09.2008, 14:20
#6
и вид снизу
22.09.2008, 14:33
#7
Сообщение от tauP10
Спасибо, резистор попробую поставить, а катушка там стоит эта -
http://search.digikey.com/scripts/Dk...=495-1995-1-ND
http://www.epcos.com/inf/30/ds/b82462g4.pdf
22.09.2008, 15:05
#8
катушка неплохая, вот только она имхо на 850мА рассчитана всего (больше - насыщаться будет)
Монтаж проволочками, как на фотках- увеличивает помеху в разы.
22.09.2008, 15:43
#9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
Это точно, вместо 33мкГ у катушке при токе › 1А будет намного меньше! Длительность импульсов соотв. намного короче и помех намного больше
nagano, ставьте катушку как мин на 2А и с рекомендациями от tauP10 разводку.
Успехов!
ЗЫ: А этот документ смотрели?
http://focus.ti.com/lit/ug/slvu163/slvu163.pdf
22.09.2008, 16:03
#10
Сообщение от ve_de
Сообщение от tauP10
Успехов!
Ну, катушку поставил такую какая есть, нагружать больше 0,6 А не планировал, да и предохранители самовосстанавливающие › 0,35 А не дадут.
Я вот замерил пульсации: 0,3 В с частотой ~ 450 кГц, а вних еще затухающие колебания ~ 73 МГц - это с входной емкостью 0,1 мкФ и на 5 В с нагрузкой на светодиод. С 2*4,7 мкФ пока нет возможности.
Да, спасибо за пример.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
