Помогите с ремонтом зарядное DeWALT DW9116
Всем доброго дня!
Новый зарядник WD9116 (на 120В)
был включен на 220, взорвался конденсатор, после замены и проверки всех элементов не работает.
Мс контролер BD2003XR3 вроде работает, на контролер информации не нашел,
какой сигнал должен быть на 3 ножке, ШИМ или включил/выключил?
Индикатор выдает два коротких сигнала (problem powerline)
Схему силовой части срисовал с платы.
Ошибок вроде нет.
С чего начать
Последний раз редактировалось tabas; 25.11.2012 в 22:47.
