30.11.2012, 11:09
Замена матрицы в видеокамере
Всем добрый день. Возникла такая проблемка:
В руки попался малюсенький "Жучек", в котором на матрице оборвали все проводочки (фото прилагается),
![](http://imageshack.us/a/img854/1148/img4298mf.th.jpg)
вопрос такой - можно ли вместо этой матрици впаять матрицу от цифрового фотоаппарата (она в отличие от этой в корпусе с 18 или 20 ножками), ну или матрицу от старенькой видеокамеры sony video 8?
![](http://imageshack.us/a/img59/250/img4308nz.th.jpg)
Если можно, то как определить распиновку?
Всем спасибо?
30.11.2012, 11:26
Сказал спасибо: 919
Re: Замена матрицы в видеокамере
Впаять можно, но работать не будет.
30.11.2012, 11:53
Это если на термоклей посадить не паяя?
А поподробнее, как можно и почему не будет?.
Еще попутный вопрос - автомобильная камера заднего вида дает зеркальное изображение, что в ней нужно перепаять, чтобы изображение было не зеркальным?
30.11.2012, 13:27
Нужно перепрошить мозги контроллера, который снимает данные с нее
Сообщение от hennadiy74
Потому что матрица разговаривает только на японском, и контроллер понимает только русский. А в ещё другом аппарате матрица говорит по-испански (например)
30.11.2012, 15:23
Теперь понятней, спасибо.
А этот процессор стоит в самой матрице? потому как то что представлено на фото - это ВСЁ устройство. Туда подавалось питание +5в и на выходе получали аналоговые аудио и видео сигналы (синий и зеленый провод).
30.11.2012, 18:01
Да, здесь контроллер в матрице, не обратил внимания
Но проще купить новое устройство, матрицы слишком нежные и часто несовместимые по выводам. Отдельно их вроде не продают
01.12.2012, 08:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
При большом желании можно купить матрицу с аналоговым выходом и впаять. Вот, на выбор:
http://www.ovt.com/products/category.php?id=17
Но, вопрос, зачем ? Если вся камера по сути из нее одной и состоит, то проще новую камеру купить.
Сказали "Спасибо" pambaru
03.12.2012, 12:42
Та, не от большого желания, а от нечего делать. Фактически ничего покупать не собирался, потому как просто решил повозится с тем что валяется, никому не нужное. Эта камера была с передатчиком http://www.lightinthebox.com/ru/Wire...-_p120129.html, но оптика просто никакая.... Выковырял объектив от видеокамеры Сини видео 8, с 10х зумом, и прикрутил к нему автомобильную камеру заднего вида, а от этой взял только радиопередающий модуль. Работает гораздо лучше, да и зум... вот только изображение зеркальное.
(просто еще валяется два три цифровых фотика не нужных, вот и думал матрицу от туда попробовать, а то я еще не придумал, что можно из них сделать (фотоаппарат не предлагать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
03.12.2012, 13:23
В фотиках матрицы выдают цифровой сигнал, их можно только выкинуть
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
