31.01.2011, 07:03
Сказал спасибо: 376
Контроллер матрицы из светодиодов
Надо сделать что-то похожее, как на приведенной схеме, т.е. контроллер для небольшой матрицы светодиодов. Нужно "задвинуть" 48-ми битное слово, которое генерирует основной микроконтроллер и чтобы оно отображалось в этой матрице до тех пор (своеобразный график), пока не придут новые данные. Диоды маломощные и есть камень беспризорный AT90S2313.
Пните меня в нужном направлении, плизз...
Сказали "Спасибо" gary2007
31.01.2011, 09:31
Re: Контроллер матрицы из светодиодов
На столбцы - 8 полевиков с малым сопротивлением канала, на строки - 48:8=6 микрух типа 74НС595, контроллер заменить на мега48 или программно эмулировать SPI
31.01.2011, 09:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Ну связать два МК можно и через COM...в AT90S2313 он кажись есть...
Дело только за программой!
31.01.2011, 09:53
Сказал спасибо: 30
На катоды прекрасно подойдёт ULN2003. Или дешифратор ИД10 (буржуйский 74х145). Это если динамичка. Если пользовать статическую индикацию - то можно 74х595 6 шт. Только "кушать" больше будет.
Сказали "Спасибо" omercury
31.01.2011, 09:57
Сказал спасибо: 376
Сообщение от кротоВ
Программа для меня не проблема, по крайней мере до сих пор все получалось что хотелось, но с двумя МК сразу как то не приходилось, потому и ...
Как основной, будет наверное mega8, в нем будут реализованы все замеры и хранение данных, а разную статистику надо выводить наружу и одна из них - это такая матрица.
COM в AT90S2313 поищу
31.01.2011, 10:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от gary2007
Да точно есть...я на ней диммер делал с управлением по RS232.
ПС. внешние ключи всё же используйте...при динамической индикации, прямое подключение к портам МК может выразится в низкой яркости индикатора. Если конечно не серийное изделие делаете...
Последний раз редактировалось кротоВ; 31.01.2011 в 10:05.
31.01.2011, 10:22
Сказал спасибо: 919
SPI можно реализовать программно, если подать CLOCK на внешнее прерывание. Такое у 2313 есть? По росту/спаду фронта захватывать бит.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.01.2011, 11:20
Сказал спасибо: 30
Всё там есть. И UART и 2 прерывания внешних. Хошь SPI городи, хошь 1wire. Хошь синхронный или асинхронный интерфейс.
31.01.2011, 11:31
Сказал спасибо: 28
MAX7219/MAX7221 или им подобные драйверы дисплеев - эти даже с избытком 1 корпус на 64 светодиода. SPI в них уже есть. Один корпус такого драйвера сопоставим по цене с 6-ю HC595, но зато "и шампунь и кондиционер в одном флаконе". Можно и другие вот тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma.../led/start.htm
посмотрите, може что понравится.
Сказали "Спасибо" Halex07
31.01.2011, 11:41
Неправильно понял условие задачи - вам надо управлять только матрицей 6х8=48 светодиодов? Вполне сойдет ваша схема, только вместо нижних резисторов поставьте транзисторы (биполярные, полевые - без разницы, ULN2003 не рекомендую - у нее вроде 1,5 В падение напряжения, слишком много). Или можно к основной мега8 прикрутить - поставить на строки и столбцы по одной 74НС595 и управлять ими (динамическая индикация) через встроенный СПИ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
