30.11.2012, 12:38
Сказал спасибо: 619
"Остерегайтесь подделок!"
Тема про то, как нас дурят производители.
О проводах, притягивающихся магнитом, тут уже писали.
Теперь мои грабли)))) Принесли заказ: стаб. 7805 - ну кажется на что тут можно налететь?..
Посмотрите фотки. Я обратил внимание, что подложка как бы пробита "пунктиром".
А поскольку наилучшее прижатие к радиатору - под винтом ушка, то теплопередача по трем узким перемычкам сквозь "пунктир" ухудшится - насколько?..
Повернул набок - мамма мия! - а толщина подложки-то - смотрите сами.
То есть теплопередача на крепление - вообще никакая((((
Непосредственно дно, где лежит кристалл, тоже к радиатору прижать вряд ли удастся: тонкая подложка, прослабленная отверстиями, усилия не передает.
(Я в курсе, что сверху ставят пружинные накладки для прижатия. А вы их часто ставите? И где берете?..)
То есть, при номинальной тепловой нагруженности резко возрастает вероятность выхода из строя от перегрева. А потом будем искать, почему гикнулась вся конструкция(((((
Короче, та же песня - украли медь. Хорошо хоть магнитом не притягиваются... а не исключено.
Выкладывайте ваши наблюдения о подобных случаях. Ведь не зная - не сразу и догадаешься, что проверять...
Последний раз редактировалось кустомер; 30.11.2012 в 12:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
30.11.2012, 12:42
Сказал спасибо: 919
Re: "Остерегайтесь подделок!"
Отводить тепло на линейном стабилизаторе - плохой тон ))))
30.11.2012, 12:48
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Easyrider83
Не понял ваш пост.
Если тепло не отводить - стабилизатор перегреется и сгорит.
30.11.2012, 12:58
Сказал спасибо: 1,956
В стародавние времена - дабы не драться за телек, тестю был куплен Горизонт кажется 418. И был он какой-то... Левый... гарантия кажись была год, после этого он сыпался регулярно, раза два пришлось менять блок ДУ, еще что-то... А потом я как-то его разобрал, не помню для чего - скорее всего пропылесосить. И обнаружил в БП транзистор на радиаторе. Только вот он прикручен не был - ну, забыли, видно...
И - живой, как ни странно, хотя металл аж потемневший на "язычке".
Прикрутил. И после того телек проработал еще не менее 5 лет у нас, потом был отдан в деревню, где, говорят, до сих пор чего-то показывает.
Вот и думаю - получается, что его время от времени "пробивало" от перегрева, но как-то "несмертельно"? Возможно ли такое?
30.11.2012, 13:08
Сказал спасибо: 619
Все правильно. При разогреве утечка увеличивается... Еще увеличивается... И тут уж что раньше гикнется: блок ДУ от возросшего тока, или он сам...
ЗЫ
Но вообще-то это офф. Тема создана о том, на что надо посмотреть, приобретая.
Не предлагаете же Вы при покупке ТВ разбирать его БП чтоб проверить, всё ли там нормально прикручено.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.11.2012 в 13:19.
30.11.2012, 14:38
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Ну наверное надо начать с того что нас не дурят.
Производители разные и разные технические условия на казалось бы
одинаковое название и назначение микросхем.
И нужно тогда и нужно тогда pdf. смотреть от конкретного
производителя.
Хоть небольшая, НО разница имеется....
По нормировки максимальных параметров, по температурам и т. д.
Насколько ухудшиться? Да надо смотреть...по их данным....
Может и НЕ ухудшиться.
У некоторых производителей показанная Вами толщина нормируется
1.3+0.1/-0.05, а у других 0.508...1.4 (!!!). Какой разброс...
Вот ссылки:
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data.../KEC/7805.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data.../ETC/7805.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...ICS/L7805.html
Истина в нюансах...
13.06.2013, 17:33
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Зри в корень, как учил Козьма ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В существующей глобальной экономической системе невыгодно производить надежные и долговечные вещи. Иначе промышленность остановится, со всеми вытекающими социальными последствиями.
Конечно, любое изделие должно безотказно отработать гарантийный срок. И после этого гарантированно выйти из строя. Изготовление таких приборов, деталей, "вещей" требует высочайшего мастерства, превосходного знания физики, химии, свойств материалов, и ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , психологии потребителя.
Например, не всякий инженер-конструктор догадается рассчитать срок службы керамического конденсатора, если разместить его рядом с горячим радиатором мощного транзистора. Или рассчитать толщину графитового покрытия на кнопках пультов дистанционного управления, так, чтобы хватило на вполне определенный срок, зная его твердость-рыхлость и количество нажатий среднего телемана.
Сделать телевизор, работающий 20 лет без отказа ЛЕГКО ! Попробуйте сделать прибор так, чтобы через три года владелец сам захотел его выбросить на помойку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Вот там собака и порылась
Удачи! Всем !
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо kustov за это сообщение:
13.06.2013, 17:52
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kustov
Имею достаточно большую статистику по электролитам (примерно по 100 000 схожих ус-в). Гарантия на ус-во - 2 года, гарантия производителя на конденсаторы - 26 месяцев. По факту работают от 3 до 5 лет. Затем меняются и опять ус-во в работу.
P.S. На ус-ва с пожизненной гарантией ставятся точно такие же электролиты. Так что рассуждения о заранее запланированных сроках работы не состоятельны.
13.06.2013, 21:22
Сказал спасибо: 919
Ну тогда надо все электролиты выносить на отдельную плату, чтобы потом ее просто менять. В нашей конторе, к примеру, из 8 инженеров я один могу что-то поменять на плате. Остальные только целиком перетыкают.
14.06.2013, 02:00
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
ХЗ, но производители материнских плат уже не применяют электролиты. Керамика и твердотельные конденсатовы. А вы - "Заговор!"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
