04.12.2012, 04:36
Задача
Необходимо найти Uвыхода(на схеме U3), буду очень признателен
04.12.2012, 12:22
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Re: Задача
Поскольку не указаны напряжения на входах, ответ один - в армию, в дворники, в альфонсы, в ЕдРо, в Тмутаракань. Куда угодно, только не в электронику.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.12.2012, 12:54
Re: Задача
Из воспоминий.... вроде как U3/R3+U2/R2=U1/R1; Отсюды U3=R3*(U1/R1 - U2/R2);
04.12.2012, 13:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Задача
Напруги на входах операционника равны.
Напряжение на входе + : U1
Напряжение на входе - : ((U3-U2)/(R3+R2))*R2+U2
Получаем уравнение:
((U3-U2)/(R3+R2))*R2+U2=U1
Ну а уж U3 из него сами найдете
04.12.2012, 13:53
Сказал спасибо: 379
Re: Задача
U3=(U1-U2)*(1+R3/R2)+U2
Это без учета входного сопротивления ОУ, R1, коефициента усиления ОУ и тд.
04.12.2012, 14:38
Сказал спасибо: 429
Re: Задача
Сколько можно один и тот же примитивный вопрос по разным форумам тиражировать?
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
05.12.2012, 12:39
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Задача
Просто скоро сессия, вот хвосты и надо подтягивать.
05.12.2012, 13:40
Сказал спасибо: 21
Re: Задача
...вообще-то ...при выполнении определённых условий к внутреннему сопротивлению источников U1 и U2,входному сопротивлению ОУ...то U3 = U1+(U1-U2)(R3/R2))
С уважением Vlad
05.12.2012, 15:39
Re: Задача
Ну, понеслось...
А задача решается из тех условий, обычно с запасом выполняемых, что: - Входным током ОУ можно пренебречь;
- Напряжение между входами ОУ при замкнутой отрицательной обратной связи можно считать равным нулю;
- Сопротивление источников сигнала много меньше сопротивлений резисторов;
- Закон Ома.
Тьфу, противно смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
