23.09.2008, 10:28
Помогите с моделированием дросселя
Помогите выбрать(если таковая имеется)программу для моделирования,если стоит следующая задача:
необходимо промоделировать чопперную схему,расчитанную на приличную нагрузку. Все вроде бы нормально,но когда дело коснулось моделирования дросселя,то оказалось,что в используемых мною программах(последние версии proteus и workbench)можно задавать только индуктивность дросселя, а НЕОБХОДИМО задать еще: материал сердечника и его геометрические параметры, и с учетом этого потом помоделировать. Существует ли ПО в котором это возможно??? Заранее спасибо.
23.09.2008, 13:33
За такой заголовок, модераторы отругают, впрочем дело не мое...
По делу: SWCad 3
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
23.09.2008, 13:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от sanitar249
За такой заголовок модераторы отругают...
И СИЛЬНО!
23.09.2008, 16:34
Спасибо за совет и извиняюсь за тему!!! Если можно,подскажите,где взять(скачать) SWcad 3?!
23.09.2008, 22:35
Сообщение от DES_69
Из гугла " Результаты 1 - 10 из примерно 7 520 для SWCad. (0,22 секунд)"
Откуда сам качал уже не помню, ну уж если не найдете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) выложу...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
