22.06.2009, 10:15
Звучащие дросселя
Кто знает как угоманить дросселя на материнской плате. Поменял проц на 2-ух ядерный АМД АТЛОН Х2 4200+ и с этого момента собственно началось. Да они еще и разогреваются не слабо.
Спасибо.
24.06.2009, 12:43
Сказал спасибо: 295
Стоп-стоп! Если вышеуказанный АМД АТЛОН Х2 4200+ заявлен как поддерживаемый мат. платой (а я не вижу никаких к этому препятствий, 65W - мелочь!), то ИМХО ни о какой перегрузке речи быть не может.
Видел всего раз "поющие дроссели". На материнке со вздутыми конденсаторами. Для себя вывод сделал.
24.06.2009, 12:56
Сказал спасибо: 429
Сообщение от estet
...ни о какой перегрузке речи быть не может.
Первый абзац как-то не согласуется со вторым. Очевидна перегрузка преобразователей на мат. плате по току (вздутые конденсаторы).
В любом случае это - очень серьезное свидетельство о какой-то неисправности!!!
24.06.2009, 14:05
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Не совсем в тему: давно заметил, что в обычном регуляторе яркости на симисторе, если угол отсечки не нулевой и не полный, симистор издает приличный звон. Это у них у всех так, и можно ли с этим бороться?
24.06.2009, 14:32
Сказал спасибо: 295
Так и я об этом! Вот только дроссели менять не стоит. Они в этом случае - пострадавшая сторона. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) А поставить керамику в параллель быстросохнущим электролитам, если уважаемый производитель материнки не предусмотрел, только во благо.
pambaru
Ограничить скорость нарастания тока. Тем же дросселем.
25.06.2009, 20:35
Направление действий понятно. Процессор однозначно поддерживается материнской платой. Фирма хорошая Абит. Проц сделан по технологии 90nm SOI и по паспорту потребление 89 Ватт. Элетролиты с виду в норме. Я не написал поют они в режиме разгона. Поднято напряжение с 1.3 до 1.5 вольта. Если электролиты подсохнут то дросселя начинают греться?
25.06.2009, 23:31
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Yuyukos
А в этом случае тепловыделение лЁгко перешагнет 125W барьер и материнка имеет полное право отказаться работать.
В этом случае действительно поможет замена/перемотка дросселей. А сгорит всё - уже из-за плохого охлаждения ШИМ-ки. Или пробоя силовых транзисторов. Или высыхания конденсаторов. Поскольку для оверклокерской платы не только дроссели, но и все остальное, хорошая фирма Абит ставит с офигительным запасом
З.Ы. Разгон - отличная штука, если нужен серьёзный аргумент для апгрейда.
26.06.2009, 16:37
Сообщение от Falconist
Если дроссели "запели" и начали нагреваться - значит, сердечник стал входить в насыщение из-за чрезмерного тока.
В любом случае преобразователи вышли из режима и Вам грозит большой "БАХ" дорогостоящих компонентов (в частности - долгожданного нового процессора).
Температура ключевых транзисторов в норме. МИМки не знаю , не понял где она. Получается горячи и певучи только дросселя.
Сообщение от estet
Нет. Получается наоборот. Если разгон не делать, то подумываешь об апгрейде.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
