09.12.2012, 21:26
Самодельная видеокарта (без ускорения графики)
Доброго времени суток!
Есть у меня идея сделать в образовательных целях видеокарту. Она будет подключаться по USB, не будет VGA-совместимой, и на первых порах будет представлять из себя фреймбуффер с функцией блиттера.
Не имею практически никакого опыта в электронике, поэтому ищу совета как это реализовать.
Как я это пока представляю, на плате должен быть установлен микроконтроллер, память, порт USB и RAMDAC. Плата, конечно, будет однослойная.
Больше всего вопросов у меня вызывает память. Чип со встроенной памятью, по-видимому, не подходит - память должна раделяться, как минимум, между МК и RAMDAC. Есть ли какой-нибудь простой способ поставить на плату ›=16MiB памяти? При этом нужно чтобы по ней можно было проходиться записью с МК неск десятков раз в секунду. Или такое невозможно для чипов памяти, которые можно установить на плату в домашних условиях (т.е. с не слишком мелким ножками, без учета распространения сигнала при проектировании платы)?
09.12.2012, 21:39
Сказал спасибо: 10
Re: Самодельная видеокарта (без ускорения графики)
Сообщение от einmalfel
Ну замахнулись конечно. Когда я не имел опыта в электронике я пищалки-мигалки собирал, а не видеокарты.
А так я бы взял какой-нибудь шустрый ARM контроллер с тремя ЦАПами на борту и подключил к нему необходимое кол-во памяти. Думаю 640x480 при 24битах цвета в домашних условиях получить можно.
09.12.2012, 21:57
Спасибо, идея реализовать RAMDAC в самом мк мне в голову не приходила, я это обдумаю (вызывает сомнение производительность такой конструкции, контроллеру придется все время заниматься генерацией сигнала для монитора, с другой стороны это позволяет использовать МК со встроенной памятью)
А что значит "подключил бы память к контроллеру"? Они были бы соединины шиной? Приведите, если не сложно, пример чипа памяти, который можно было бы так испольовать, а то я даже не знаю в какую сторону смотреть..
09.12.2012, 22:08
Сказал спасибо: 2,443
Расширить внутреннюю оперативную память за счет подключения внешних микросхем.
09.12.2012, 22:46
Сообщение от baiderin
Ага, вот я и спрашиваю, каким образом? И можно ли это сделать в домашних условиях? Буду очень признателен даже если просто подкинете ключевые слова по которым стоит поискать или приведете пример: какой чип памяти к какому мк каким способом можно подключить.
09.12.2012, 23:36
Сказал спасибо: 442
Смотрите в сторону LPC2468. В этом МК есть все, что Вам нужно.
misterdi<@>i.ua
10.12.2012, 00:07
200 ножек, расстояние между ними 0.25 мм. Что-то я сомневаюсь что способен изготовить такую плату, но спасибо за совет )
10.12.2012, 00:23
Сказал спасибо: 442
При желании фоторезистом получить 0,25/0,25мм в домашних условиях не проблема. Только плату прийдется тщательно разводить вручную. Но вполне решебельно.
misterdi<@>i.ua
10.12.2012, 00:31
Может лучше глянуть в эту сторону и не тратить время зря.
На рынке появился очередной компьютер-донгл, работающий под управлением ОС Android, – китайский производитель Kimdecent предлагает устройство Droid Stick T4, стоимость которого составляет всего 69 $.
Новинка оборудована процессором Allwinner A10 ARM Cortex-A8 и 1 ГБ оперативной памяти. Миниатюрный корпус также скрывает в себе 4 ГБ флеш-памяти, порт HDMI, слот для карт памяти microSD, полноразмерный порт USB 2.0 и порт mini USB.
Гаджет работает под управлением ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich, но позволяет устанавливать и другие Linux-дистрибутивы, предназначенные для ARM-процессоров, так что его вполне можно использовать в качестве настольного ПК.
10.12.2012, 00:42
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Посмотрите здесь.
http://www.marsohod.org/index.php/pr...ideogametennis
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
