12.12.2012, 11:48
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Адресация к памяти I2C по адресу
Добрый день!
В проекте две микросхемы I2C 24c64 (или аналогичные).
Адресация к ним по 0xA0 и 0xA1. Как проверить в симуляторе?
В примере две прошивки и два микропроцессора (исходник, компилировался с адресом в коде 0xA0 или 0xA1).
Один микропроцессор работает с памятью по адресу 0XA0, второй безуспешно пытается работать с памятью с адресом 0xA1.
При смене на выводе микросхемы переключателем адреса I2C перестаёт отвечать, то есть механизм смены адреса работает.
12.12.2012, 11:59
Сказал спасибо: 919
Re: Адресация к памяти I2C по адресу
Chip Enable (E2 - E0).These chip enable inputs
are used to set the 3 least significant bits (b3, b2,
b1) of the 7 bit device select code.
A1 - это запись в память с адресом A0 после команды START Repeat. При единичке на пине А0 адрес памяти будет А2.
12.12.2012, 12:40
Спасибо!
Загипнотизировало название вывода А0, тупо помещал в посылке 1 в 0 бит вместо 1 бита.
Yagarto GCC объявить массив по определенному адресу
svad0 |
4 |
13.01.2012 19:49 |
Помогите с записью в память по заданному адресу в cvavr
begun |
5 |
06.04.2011 11:32 |
Адресация по шине I2C
vendim |
4 |
13.09.2008 19:45 |
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу?
woroba |
8 |
21.06.2007 08:33 |
Косвенная адресация.
bopohok |
8 |
29.04.2007 00:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
