13.12.2012, 21:20
Сказал спасибо: 27
Проблема с часами на ИМС КР145ИК1901. Неуверенный старт
Собрал часы с радиоконструктора "Старт". Пользовался антистатическим браслетом, все по правилам. Вот только с деталями была проблема - в пакет с комплектующими когда-то очень попала вода, на конденсаторах С1 и С2 была белая окись. Ее счистил, протер их спиртом, измерил емкость - нормально. Кварцевый резонатор тоже был слегка окислен. ИМС была в другом пакете, и от влаги не пострадала.
Часы включились нормально. (Если подробно, то вначале зажигается крайний правый "0", через долю секунды все остальные). Однако часы спешат на 20 сек. в сутки. Решил настроить ход подстроечным конденсатором С4. Тут начались проблемы. (Подстраивая я пользовался антистатическим браслетом при выключенном питании часов). Часы перестали включаться после изменения положения движка конденсатора. Хоть в одну, хоть во вторую сторону. Если установить его в прежнее положение - часы включаются, но неуверенно, через раз. Или через время после того, как вставлены в сеть. Я подозреваю что неисправен конденсатор С4. Он находился в мокром пакете, хотя внешне следов окиси на нем нет. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Galswells; 13.12.2012 в 21:31.
13.12.2012, 21:39
Сказал спасибо: 88
Re: Проблема с часами на ИМС КР145ИК1901. Неуверенный старт.
Вы правы, у этих подстроечных конденсаторов часто отлетает винт с прорезью от посеребреного покрытия верхней вращающейся пластинки.
Настораживает что микросхема запустилась не сразу (д.б.сразу четыре нуля а не один как у Вас). Так что может быть и кварцевый резонатор придется менять.
13.12.2012, 21:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Galswells
Мого быть, мого быть. Но наиболее вероятно неудачный кварц - срывается генерация. А еще обратите внимание на свои пайки в районе кварцевого резонатора и тех-же кондеров-резюков в его обвеске - промывать тЧательно от всяческих остатков флюса, иначе утечки по грязи будут срывать генерацию, то же касается и выводов BQ самой микросхемы.
Сказали "Спасибо" Halex07
13.12.2012, 22:14
Сказал спасибо: 2,432
Плата из какого материала,гетинакс или стеклотекстолит? Могла попасть вода между слоями.
Сказали "Спасибо" baiderin
13.12.2012, 22:44
Сказал спасибо: 27
Спасибо. Попробую поменять и кварц и конденсатор. Вот только в магазине одни китайские творения. Стоит ли? Или попробовать только кварц?
В этом наборе конструктора попался совсем какой-то маленький кварц, будто в наручных часах. Собирал такие же часы раньше, но там не было влаги, и кварцевый резонатор был большим, работают отлично.
Здесь же да, первым включается правый 0, и по-моему индикатор мерцает сильнее, чем в таких же часах.
baiderin, стеклотекстолит, плата выглядит хорошо.
Уже жалею, что посадил микросхему на панельку. Хотел как лучше - обезопасить от статики при монтаже.
Последний раз редактировалось Galswells; 13.12.2012 в 23:06.
13.12.2012, 23:33
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
В годы давние попала в руки горсть часовых кварцев, проверял именно на ИК1901, заработала половина. Хотя источник кварцев утверждал, что все целые.
Сказали "Спасибо" alxchep
13.12.2012, 23:50
Сказал спасибо: 4,687
Меняйте на "лодочку", это "родной", так сказать, кварц.
99% что все после этого будет нормально.
А подстроечный конденсатор проверить на измерителе емкости или просто заменой.
Сообщение от alxchep
Они целые и есть. Просто некоторым микрухам некоторые кварцы "не нравятся" ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Нестыковка допусков у ИМС и резонаторов, видимо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.12.2012 в 23:59.
14.12.2012, 00:08
Сказал спасибо: 919
А ради чего эта мерзость собирается?
14.12.2012, 00:21
Сказал спасибо: 27
Ан-162 найти бы "лодочку". Придется китайца ставить. Сейчас только они в магазинах у нас. Спасибо Вам. Попробую, отпишусь.
Easyrider83, нуууу...я даже не знаю что Вам сказать... По-моему, неплохие часики, получше китайцев, у которых через 2 часа блоки питания горят. Мне они нравятся, увы... И дизайн корпуса не уступает современным.
15.12.2012, 19:32
Сказал спасибо: 27
Купил две "лодочки" и еще нашел старую плату от часов на ИЕ13, ИЕ18 и ИД3. ставлю первый из новых кварцев - дисплей не зажигается вообще. Ставлю выпаянный кварц из старой платы (тоже "лодочка") - на мгновение засвечивается правый разряд и индикатор гаснет. Ставлю новый второй кварц - часы с 3й попытки передергивания шнура зажглись (опять первый 0 правый, а остальные с запозданием). Выставляю время - они спешат за час на 10 сек. Поменял триммер - стали включаться, но правый ноль опять первый. Так же спешат. Поставил кварц со старой платы - зажигаются уверенно, сразу.
Странно, но неработающий триммер регулируется в пределах 5-30 пф.
А на купленных кварцах выводы тоньше, чем на выпаянном (один 88 г., второй 85 г.).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
