18.12.2012, 22:49
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как думаете, в этой схеме диод какой должен быть?
С наступающими праздниками всех !
Посмотрите пожалуйста эту схемку и скажите как вы думаете какие характеристики должны быть у диода ? Его мощность напряжение .....
Так же есть вопрос 202 на резисторе это 200 Ом ? А то мне продали в чипе резисторы 1206 200Ом а на них написано 2000 сказали что это 200ом.
Вопрос по стабилитрону тот что с тремя ножками именно в этой схеме что должно стоять ? У меня есть от 18вольт до 3.5вольт мощность 0.2 вт что лучше исходя из этой схемы .
Спасибо.
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/413368/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.12.2012 в 12:06.
18.12.2012, 23:09
Сказал спасибо: 73
Re: Как думаете в этой схеме - диод какой должен быть ?»
Сообщение от sobyninsk
202 на резисторе
Это 2 кОм.
Практически любые, а если скорость небольшая - то вообще любые.
Не увидел такого на схеме, с тремя ножками.
Сказали "Спасибо" Scadauser
18.12.2012, 23:22
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Scadauser
Это 2 кОм.
Тогда 1001 это 1 Мегом чтоли ?
Черненькие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=bzx84c15 я про эти .
18.12.2012, 23:31
Сказал спасибо: 73
Это точный резистор 1 кОм.
http://www.radioradar.net/hand_book/.../rezistor.html
Черненькие
А на схеме-то они где?
18.12.2012, 23:35
Сказал спасибо: 404
18.12.2012, 23:50
Сказал спасибо: 73
На схеме изображены транзисторы. И выводы обозначены - коллектор, база и эмиттер. И по включению - транзисторы.
19.12.2012, 00:11
Сказал спасибо: 404
Re: Как думаете, в этой схеме диод какой должен быть?
Я не очень в этом разбираюсь .Стал бы я тут спрашивать . Я думал вы поняли о чем речь .........
19.12.2012, 09:01
Да, 200 Ом
19.12.2012, 13:44
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А может сначала почитать чо-нибудь? Например-
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11269
Ссылка с первой страницы "Все для начинающих" от 2008 года, но работает
http://depositfiles.com/files/s47ma69ny - хотя это не лучший вариант, есть много литературы и получше.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 19.12.2012 в 14:11.
19.12.2012, 18:01
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Это немного о маркировке SMD резисторов...
Сказали "Спасибо" suriCat
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
